  Spekan Batch Tool
Autor Thema:  Spekan Batch Tool (1866 mal gelesen)
ulibohnert
Leitung F&E Organisation
Sehen Sie sich das Profil von ulibohnert an!   Senden Sie eine Private Message an ulibohnert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulibohnert
Wf4.0 M170
Inneo Startup-Tools 2009 (Datecode 0842)
WinXP SP3
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
Teamcenter Express V4.0
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche nun schon länger das SBatch zum Laufen zu bringen. Jedoch ohne Erfolg. Habe auch schon viele Beiträge zu diesem Thema gefunden, keiner konnte mir jedoch weiterhelfen.
Ich möchte mit Hilfe von sBatch alle Zeichnungen, die sich in meinem Arbeitsverzeichnis befinden in den Arbeitsspeicher laden.
Das ist schon alles.
Das Mapkey funktioniert aber nicht..
Was mache ich falsch?
lg uli
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ulibohnert,
Mir drängt sich der Verdacht einer falschen Vorgehensweise auf.
Bitte kläre uns auf warum Du alle Zeichnungen im Arbeitsspeicher haben möchtest.
-Axel-
CROSSFIRE
ulibohnert
Wf4.0 M170
WinXP SP3
4GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil wir im Zusammenhang mit Teamcenter die Zeichnungen im Arbeitsspeicher brauchen, damit sie auch mitgespeichert werden.
warum fragst du? geht das nicht mit dem Tool?
arossbach
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
doch das sollte schon gehen.
Ich habe grade das Tool leider nicht zur Hand da ich fast alles in dieser Richtung mit meinem ProMille  http://proe.cad.de/downloads/promille.html  mache und kann Dir damit hier eine Alternative vorschlagen.
in ProMille gibt man am Anfang auch die Liste der Zeichnungen an und anschließend einen Mapkey z.B. einen für einen Bildaufbau, hier bb. Um nicht nach jeder Aktion die Teile wieder aus Sitzung zu löschen muß man dann die Zeilen die für das löschen verantwortlich sind wieder herauslöschen, z.B.
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\
Das kann man über die Suchen Funktion in meinem crossfire z.B. machen indem man alle Zeilen sucht die den String "file_erase" beinhalten. Diese dann löschen, die Leerzeilen noch rausschmeißen und speichern. Sind nur wenige Klicks. Löscht man dann noch alle
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
wird aus
mapkey doit ~ ;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `File`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_open`;\
mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` `Test1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;%bb;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `File.cb_file_erase`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_erase`;~ Activate `file_erase` `sel_list`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_erase` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Activate `0_std_confirm` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` `Test2`;\
mapkey(continued) ~ ;
dann das
mapkey doit ~ ;\
und das sollte dann das Mapkey sein, welches Du benötigst.
-Axel-
CROSSFIRE
