 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Warnhinweis bei Parameterüberschreitung (2933 mal gelesen)
mechanician Mitglied Student
 Beiträge: 45 Registriert: 23.11.2009 Pro Engineer Wildfire 4.0 Student Edition
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, bei dem Handeln mit Parametern ist mir in den Sinn gekommen Warnhinweise beim Überschreiten von bestimmten Parameterwerten ausgeben zu lassen. Und ich habe mir auch schon eine nicht sehr Elegante Lösung gebastelt (ein sogenannter Bauchaufzug...). Über ein Anmerkungs-KE lasse ich mir einen Parameter mit dem Typ Zeichenkette und meiner Warnung ausgeben. Und wenn der Parameter nicht überschritten wird, wird ein leerer Parameter mit dem Typ Zeichenkette angezeigt. Ich finde diese Lösung aber nicht sehr elegant... Wer kennt da noch andere Möglichkeiten? Grüße der mechanician Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechanician
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Call4help, da muss ich mich wohl entschuldigen. Also: SORRY! Das freut mich aber trotzdem, dass das schon so genau in der Form angewendet wird. Aber je nachdem, wie ich diese Anmerkungs-KEs platziere kann es passieren, dass andere Konstrukteure diese Warnhinweise nicht erkennen. Mich hat nur bei der Variante gestört, dass ich keine zentrale Hinweismeldung bekomme. Außerdem habe ich das Problem bei einem Anmerkungs-KE, dass ich 2mal regenerieren muss um die Änderung zu aktivieren. Also wenn es noch andere Varianten gibt, einfach mal bescheid geben... Grüße der mechanician
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechanician
Das 2-malige Regenerieren liegt aber nicht an der Warnungsausgabe durch eine Notiz, die zweckmäßigerweise im Skelett liegen sollte! Möglich wäre (eine Vermutung von mir), dass sie sich mit Hilfe eines Messelementes (AuswertungsKE) etwas errechnen und das Ergebnis dann in ihren Warnhinweis eingeht. In diesem Fall kann man die Beziehung für die Auswertung des Messelementes (TEST_PA = TEST_ME:FID_TEST_KE) in ein KE (ich verwende dazu wiederum ein AuswertungsKE) packen und es funktioniert mit 1-maligem Regenerieren. ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Call4help, woher wissen Sie denn, dass ich Analyse-KEs verwendet habe? In der Beziehung liegen Sie richtig! Also die Beziehung ist im Extra-Auswertungs-KE. Das Auswertungs- und gleichzietig auch Anmerkungs-KE sitzt bei mir aber in der Baugruppenstruktur. Das hat den Vorteil, dass es immer angezeigt wird wenn die Baugruppe geöffnet ist. Aber auch den Nachteil, dass es 2 mal regeneriert werden muss. Wissen Sie warum das so ist? Und was hat es denn für Vorteile die Anmerkungs-KEs in die Skelette zu setzen? Grüße der mechanician
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechanician
Bei mir funktioniert das mit 1-maligem Regenerieren. Im Auswertungs-KE TEST_KE wird ein Abstand gemessen Das Auswertungs-KE BEZIEHUNGEN_TEST wird leer erzeugt (Eingabe des Namen – grüner Haken und sofort Fertig) Und in dieses leere KE schreibe ich die Beziehung für das Auswertungs-KE. In der Notiz steht dann immer der aktuelle Wert. – Auch wenn die Notiz auf Ebene der BG steht. Grundlegende Eingaben, Berechnungen, Notizen und Warnungen schreibe ich aus Gründen der Übersichtlichkeit in das Skelett. *Das Auswertungs- und gleichzietig auch Anmerkungs-KE sitzt bei mir ….* das verstehe ich nicht ganz. Meinen sie damit tatsächlich, dass ihr Auswertungs-KE gleichzeitig auch Anmerkungs-KE ist? Das kenne ich dann nämlich nicht. Ich mache so etwas indem ich ein Auswertungs-KE erzeuge in dem gemessen wird. Ein leeres Auswertungs-KE in dem nur die Beziehung steht. Und eine Notiz die das Ergebnis auf den Bildschirm liefert. Ihre Frage: *woher wissen Sie denn, dass ich Analyse-KEs verwendet habe?* möchte ich mit einer Parabel beantworten: Ein kleines Madchen kommt zu seiner Mutter gestiefelt, die es mit den Worten: *Du hast schon wieder vom Heidelbeerjoghurt genascht!* empfängt. Das Mädchen: *Woher weißt du das, Mama?* Erklärung: Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit blauer Zunge vom Heidelbeerjoghurt genascht hat ist in etwa gleich groß wie jene, dass ein Auswertungs-KE im Spiel ist, wenn jemand klagt: * Es funktioniert, aber ich muss zweimal regenerieren!*. Abhilfe: Im ersten Fall sollte man nicht vom Heidelbeerjoghurt naschen – Zähneputzen löst das Problem der möglichen Entdeckung nicht zuverlässig. Im zweiten Fall hilft es, wenn man die Beziehungen für das Auswertungs-KE in ein *Dummy-KE* packt. ------------------ mfg HP [Diese Nachricht wurde von call4help am 12. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 12. Feb. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechanician
Hallo, werft doch mal einen Blick in die Online-Hilfe. Grundlagen -> Beziehungen und Parameter -> Parameter mit eingeschränktem Wert. Vielleicht kann man das Problem damit eleganter lösen. ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 13. Feb. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechanician
Was passiert wenn du auf das Auswerte-KE verzichtest und die Beziehung unter "nach Regenerieren" einträgst. Ich trage hier alle Beziehungen und Parameterzuweisungen die Daten aus Auswerte oder Analyse-KEs verwenden ein und das klappt mit einmaliger Regeneration. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @call4help Ich habe das mit dem Auswertungs-KE so daher gesagt. Das war ungenau von mir. Was verstehen Sie unter einem Auswertungs-KE? Die Beziehung hatte ich im Anmerkungs-KE hinterlegt und somit wurde die Auswertung gleichzeitig mit im Anmerkungs-KE berechnet. Sie meinen aber die Analyse-KEs. Wie kann im Analyse-KE ein Abstand gemessen werden? Ich messe den Abstand mit Analyse -> Messen -> Abstand und lege den dann mit Parameter als KE fest. Dieser Abstand kann dann bei Bedarf im Analyse-KE in der Beziehung ausgewertet werden. Wie messen Sie den Abstand im Analyse-KE? Die Parabel finde ich aber gut! Der Vergleich passt schon... @Ford P Wie funktioniert das mit dem "nach Regenerieren"? Ich habe in der Online Hilfe nicht sehr viel dazu finden können. Und die Schaltfläche findet sich aucch nur bei Beziehungen in Teilen und Baugruppen. Woran sehe ich, dass sie aktiv ist? Grüße der mechanician
erstellt am: 15. Feb. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @Ford P Das mit dem "nach regenerieren" funktioniert natürlich nicht mit einem leeren Beziehungsfenster. Das Umschalten habe ich nochmal probiert und mein Problem gelöst. Nun wird meine Berechnung nach dem ersten Regenerieren auch angezeigt im Anmerkungs-KE, weil Sie erst nach dem Regenerieren berechnet wird. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cahier Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 01.04.2004 Lizenz: Pro Engineer WF5 / Creo, Creo2, Creo3 HP 8760W, Fujitsu H760
erstellt am: 20. Jul. 2012 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechanician
Hallo Call4help Ich habe mir auch schon Ihre Beschreibung aus einem anderen Thema (Pro/E Tips und Tricks) ausgedruckt. Mir ist aber nicht klar, wie und wo ich den Parameter TEST_PA anlegen soll. Auch ist mir nicht klar warum in das KE_ TEST_KE die Beziehung geschrieben wird. Welche Aufgabe hat dann das KE BEZ_TEST? Vielleicht können Sie mir weiterhelfen, Ich habe das Problem mit dem 2 Mal regenerieren und würde das auf diesem Weg gerne bereinigen. Vielen Dank, MG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechanician
erstellt am: 24. Jul. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechanician
Hallo HP, Deinen Anhang habe ich vorher schon gefunden und darauf beruft sich auch meine Frage. Bei mir funtkioniert es einfach nicht. Ich verstehe nicht ganz, wozu der Beziehung-Test gemacht wird, wenn dann garkeine Beziehung reingeschrieben wird... Geht das auch bei einem Teil mit Familientabelle ohne das ich das Skelett miteinbeziehe? MFG cahier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechanician
Verzeihung: Da war ich ein wenig schlampig. Die Beziehung steht in einem Dummy-KE (BEZ_TEST) Lassen sie sich nicht davon verwirren, dass das Dummy-KE wiederum ein Auswertungs-KE ist. Es geht nur darum, die Beziehung in ein KE zu packen, da diese vor den Beziehungen im Teil regeneriert werden und damit ein einmaliges Regenerieren reicht.
