  Gewähltes Element ist extern und kann nicht gesichert werden
Autor Thema:  Gewähltes Element ist extern und kann nicht gesichert werden (1813 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe 2 Bauteile!
Von dem einen möchte ich bei dem 2. einen Teil der Kontur ausschneiden. (in einer Baugruppe)
Leider bekomme ich die Meldung "Gewähltes Element ist extern und kann nicht gesichert werden".
Was soll mir die Meldung mitteilen?
Sli
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausschneiden.zip
Ich hänge euch einfach mal meine Testbaugruppe an.
Die vordere Kontur des Stempel möchte ich aus der Matrize ausschneiden.
Das geht normal in der Baugruppe mit der Funktion:
Editieren --> Komponentenoperationen --> Ausschneiden
Danach das Teil wählen von dem ausgeschnitten wir und danach das Referenzmodell (hier Stempel).
Leider kommt bei mir dann die Meldung siehe oben!
Falls das Ausschneiden klappt, möchte ich dann noch die Kontur, die in der Fläche entsteht 1mm vergrößern.
Hab ich das noch richtig in Erinnerung, dass ich hier ne Fläche drauß machen muss und diese dann entsprechend versetzen kann.
Hab das schon ewig lang nicht mehr gemacht!
Slider
[Diese Nachricht wurde von Slider99 am 10. Feb. 2010 editiert.]
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausschneiden1.zip
also "Editieren/Komponentenoperationen/Ausschneiden" geht.
Gruesze, Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
ausschneiden.wmv.txt
Ich kann Deine Pro/bleme nicht nachvollziehen.
Guckst Du Film.
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Film! Der ist toll!
Werde ich in Ehren behalten :-)
Leider habe ich die oben genannte Fehlermeldung immer noch.
Hatte diese vorher noch nie.
Naja, mal sehen, vielleicht ist es wie so oft:
Morgen gehts plötzlich wieder
Mal schauen.
Danke an euch und Gruß
Sli
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
dass es bei Slider99 nicht klappt, liegt an der Referenzkontrolle. Sie ist so eingestellt, dass externe Referenzen verboten sind und verbotene externe Referenzen kopiert werden. Weil das Auschneiden einen Gesamtsolid referenziert, klappt das mit dem Kopieren nicht und die Fehlermeldung erscheint.
Lösung: in der Referenzkontrolle die externe Referenz erlauben.
Viele Grüße,
Manuel
