 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsrahmen editieren, Format definieren (2146 mal gelesen)
Trenkler Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 78 Registriert: 23.04.2009 Im Moment Inventor Pro 2023 auf Windoof 11
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider hab ich in der Forensuche nicht's gefunden daher meine Frage: Ich versuche einen vorhanden DIN A2 Zeichnungsrahmen in DIN A1 zu ändern. Die Linien habe ich bereits auf's richige Maß versetzt und auch das Positionsraster habe ich neu definiert. Leider finde ich die Funktion zum Anpassen der Zeichnungsfläche nicht, d.h. wenn ich den Rahmen einfüge sind die Linien zwar bei 841x594, die Zeichnungsfläche ist aber nur 594x420 groß. Wer kann mir hier weiterhelfen ? Danke vorab und Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trenkler
Das funktioniert meines Wissen in dieser Weise auch nicht. Du mußt zuerst die Größe der Zeichnungsfläche beim Erzeugen des Formates A1 definieren, danach kopierst Du die 2D-Elemente vom A2-Rahmen in dieses Format und stellst die Linien richtig. Gruß Arni
erstellt am: 08. Feb. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. hmmm, hätte ich mir irgendwie denken können... Mit der Methode hat's aber geklappt, ich hoffe nur, daß PrÖ die Eckpunkte richtig gefangen hat, so daß die Rahmenecke auch wirklich auf der Formatecke sitzt. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trenkler
Zitat: Original erstellt von Trenkler: ...ich hoffe nur, daß PrÖ die Eckpunkte richtig gefangen hat, so daß die Rahmenecke auch wirklich auf der Formatecke sitzt...
Was heißt "ich hoffe"? Wenn du das Einfügen über die Absolutkoordinaten (0,0) wählst, dann kannst Du Dir sicher sein! ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 08. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
