  Keine Einheitsanzeige in der automatischen Werstückerzeugung (Moldesign) im WF4
Autor Thema:  Keine Einheitsanzeige in der automatischen Werstückerzeugung (Moldesign) im WF4 (871 mal gelesen)
Börny
CAD-Pro/E Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von Börny an!   Senden Sie eine Private Message an Börny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Börny
Keine automatische Werkstückerzeugung möglich
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche im WF4/Moldesign eine automatische Werstückerzeugung zu machen.
Nun steht im Dialogfenster keine Einheit wie mm drin, obwohl Referenzteil bzw. die
die Baugruppe die Einheit mm hat. Nun kann ich die Größe des Werkstücks nicht eintragen bzw. ich komm
so nicht weiter.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Börny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Börny,
herzlich Willkommen im WBF!
Welches Dialogfenster meinst Du?
Mit welcher Pro/E Version arbeitest Du denn?
Füll doch bitte Deine Sys-Info  nochmal neu aus, dann kann Dir hier auch mit Sicherheit geholfen werden!
Auch ein Screenshot könnte hier nützlich sein!
Ich glaube nämlich nicht, dass "Keine automatische Werkstückerzeugung möglich" wirklich das System ist, mit dem Du arbeitest. oder?
Liebe Grüße,
Nina
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 29. Jan. 2010 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Börny 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du den Moldkatalog installiert? Ich hatte vor kurzem einen ähnlichen Fehler, weil ich bei der Installation von Pro/E das entsprechende Häckchen vergessen hatte.
Jürgen
