  DXF-Export
Autor Thema:  DXF-Export (5761 mal gelesen)
tom.martin
Sehen Sie sich das Profil von tom.martin an!   Senden Sie eine Private Message an tom.martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom.martin
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 28. Jan. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das folgende für die Nachwelt festhalten, weil ich die Lösung mühsam selbst erarbeitet habe und keinen entsprechenden Hinweis im Netz finden konnte. Es geht um den dxf-Export.
Das Problem war, dass die aus einer Pro/E-Zeichnung exportierten dxf-Dateien sich nicht mit gängigen Konvertierungsprogrammen in das gds-Datenformat für die Maskenfertigung konvertieren ließen. Wie sich herausstellte, war die Ursache der fehlerhafte Pro/E-Export in das dxf-Format. Die Anfangs- und Endpunkte der Polygonzüge geschlossener Strukturen liegen nicht exakt übereinander. Dieser Fehler lässt sich glücklicherweise vermeiden, wenn man in Pro/Engineer vor dem Export der Zeichnung diese "in 2D-Elemente konvertiert" (Menü Editieren). Geschlossene Strukturen bestehen dann nach dem dxf-Export zwar noch immer aus offenen Polygonzügen, ihre Anfangs- und Endpunkte liegen jedoch jetzt exakt aufeinander. In meinem Fall konnten Sie deshalb problemlos vom Konvertierungsprogramm geschlossen und anschließend weiterverarbeitet werden.
Tom
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 29. Jan. 2010 05:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom.martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind mir die 10 Uni`s wert ;-)
Merci für den Tip
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom.martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenfalls vielen Dank und auch 10 Uni`s
Gruß Stefan
