  translationsachse bei planarer verbindung festlegen
Autor Thema:  translationsachse bei planarer verbindung festlegen (2103 mal gelesen)
knoterich
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von knoterich an!   Senden Sie eine Private Message an knoterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knoterich
pro e wildfire 3 M60
erstellt am: 26. Jan. 2010 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen miteinander,
es soll ein bolzen in eine nut, die als führungsschiene dient. das ganze habe ich mit einer planaren verbindung gemacht und die funktioniert soweit auch, aber:
ich will eine der translationsachsen immer auf dem nullwert haben, was nicht funktioniert.
wie mache ich das denn, die pro e hilfe war mir leider weniger nützlich ?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knoterich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo knoterich,
herzlich Willkommen im WBF!
kleiner Tipp:
Die Antworten auf Deine Frage sind wohl deshalb so rar, weil sich in den Fach-Foren üblicherweise bemüht wird, die Rechtschreibung einigermaßen einzuhalten. Etliche Leute haben nämlich keine Lust, hier Beiträge im SMS- Stil zu lesen.
Also benutze mal hin und wieder die Shift- Taste!
Zu Deinem Problem:
Am besten, Du fängst die Verdrehung mir einer (Platzierungs-)Bedingung ab.
Nimm eine andere Gelenkart, z.B. Schubgelenk,
oder
erstelle einen 2.Satz mit einer beliebigen Bedingung, z.B. Allgemein->Gegenrichten
BTW: Um einen Bolzen in einer Nut zu führen, gibt es aber eigentlich andere Lösungen
Liebe Grüße,
Nina
knoterich
Schüler
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, das mit der Groß- und Kleinschreibung wird nicht mehr vorkommen, danke für den Hinweis.
Das Schubgelenk hat jetzt funktioniert, danke für den Tipp, auch wenn es eine sehr unkonventionelle Lösung ist, aber das macht ja nichts  mir geht es nur darum, dass es funktioniert.
Gruß, lor
