 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Kantendarstellung zurücksetzen (1498 mal gelesen)
kilma Mitglied CAD Betreuer
 Beiträge: 165 Registriert: 12.10.2005 Wildfire 3.0 Wildfire 4.0 (Testsytem) Windchill 9.1 CoCreate V16
erstellt am: 25. Jan. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hätte kurz eine Frage zu der Funktion "Ansicht => Zeichnungsanzeige => Kantendarstellung" (in der Zeichnung)! Gibt es ein Möglichkeit, dass wenn man einige Kanten ausgeblendet hat und im Nachhinein drauf kommt, dass man diese doch eingeblendet haben sollte, die Ansicht wieder auf den "Ursprungszustand" zurückzusetzen? Bis jetzt habe ich nur den Weg gefunden, dass man alle Kanten einzeln wieder anwählen muss, damit diese wieder eingeblendet werden! Vielen Dank im Voraus! Gruß ------------------ marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy313 Mitglied Konstruktöör
 Beiträge: 212 Registriert: 10.02.2005
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kilma
Hallo Marcel eine Option um alle wider einzublenden habe ich jetzt auch nicht gefunden. Aber du kannst bei Kantendarstellung auf Standart klicken und dan ein Auswahl-Rahmen über die ganze Ansicht ziehen, dan werden alle Kanten gewählt, auch die die ausgeblendet werden Gruss Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterhaus Mitglied techn.Ang.
 Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kilma
Versuch mal bei der Auswahl einfach einen Rahmen um die Ansicht zu ziehen, dann müssten alle angewählt sein (zumindest in WF4). -> too late! ------------------ ----------- Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von unterhaus am 25. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
