  Flächen abgreifen vom Import KE
Autor Thema:  Flächen abgreifen vom Import KE (1174 mal gelesen)
mechanician
Sehen Sie sich das Profil von mechanician an!   Senden Sie eine Private Message an mechanician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanician
Pro Engineer Wildfire 4.0
Student Edition
erstellt am: 20. Jan. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann mir vorstellen, dass die Frage hier schon sehr oft beantwortet wurde. Ich hab in der Suche nur nix gefunden. Ich habe ein IGES Import KE. Nun möchte ich die sehr komplexen Körperoberflächen teilweise als seperate Flächen darstellen. Nun hab ich den Berandungsverbund schon probiert, aber wenn ich jede Fläche einzeln mit dem Tool mache, wird das ein wenig viel. Kann ich die Flächen nicht anders greifen und zur Fläche definieren, damit ich dann weiterarbeiten kann? (Durch das IGES wird die Fläche im Drahtmodell durch viele einzelne beschrieben)
Grüße der Mechanician
mechanician
Student Edition
erstellt am: 20. Jan. 2010 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay Asche über mein Haupt...
Das Stichwort heißt kopierte Flächen. So simpel Strg+C Strg+V.
Mit den dann erzeugten Flächen kann ich auch prima arbeiten.
*closed*
