  Winkelbemaßungen in Ordinatenbemaßung
Autor Thema:  Winkelbemaßungen in Ordinatenbemaßung (1960 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in ProE 2001 den Befehl die Bemaßung Linear in Ordinate umzuwandeln. Gibt es einen Trick dieses an Winkelbemaßungen anzuwenden? Wenn nein, funktioniert es in irgendeiner Wildfire-Version
Winni
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
ist es das
http://proe.cad.de/downloads/grad-minuten.html
was Du meinst ?
-Axel-
CROSSFIRE
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 19. Jan. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ordinatenbemassung.pdf
nein das war nicht gemeint. Zur Ordinatenbemaßung kenne ich noch die Begriff "steigende Bemaßung". Diese Bemaßungsart nehme ich gerne um Platz zu sparen. Hierbei liegen Maße in einer Richtung auf einer gemeinsamen Linie, ähnlich einer Kettenbemaßung, jedoch mit gemeinsamer Basis. Im Anhang habe ich ein Beispiel drin. Wenn das bei Bemaßung mehrere Winkel ebenfalls gehen würde, wäre dies super.
arossbach
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neo70:
...Diese Bemaßungsart nehme ich gerne um Platz zu sparen....
man könnte zwar alles übereinanderlegen und die Pfeilspitzen löschen, aber:
  wird das nicht was unübersichtlich ?
Ich stelle mir den Werkstattmeister    grade vor wie er über einer solchen Zeichnung hockt ...
-Axel-
CROSSFIRE
