  Chinesische Zeichnungen Drucken
Autor Thema:  Chinesische Zeichnungen Drucken (2538 mal gelesen)
JOLI
Professional Technical Engineer / CAX -PLM
Sehen Sie sich das Profil von JOLI an!   Senden Sie eine Private Message an JOLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOLI
Windows 2000/XP/Vista,Windows 7, 10
AutoCAD bis 2009, Inventor bis 2009,
MS Office alle Vesionen,
Agile PLM e6, Windchill
Creo UG Nx3 und NX5 MicroStation
Techdocpro
CADENAS Partsolution
Ansys
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo / Gruerzi
ich möchte gerne mit meinem Pro/E WF V2 M280 Zeichnungen mit chinesischen Schriftzeichen drucken. PTC hat mir da was zukommen lassen, das mir meine komplette PROE in chinesisch umstellt. was ja nicht schlimm wäre da dies ein Batch plotter ist. Aber beim Drucken von "normalen" Zeichnungen erscheinen nun Zeichen wie Durchmesser und Gradsymbol nicht mehr - und wer weis was noch alles-.
Wer kann mir da einen Tipp geben das Ganze  doch parallel zu managen..
Merci viel mal sage ich schon mal und einen Schönen Euch allen
Jörg Lipphardt
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JOLI,
ich hatte vor Jahren dasselbe Problem und kann mich dunkel daran erinnern, dass (unter Windows) die "zusätzliche Sprachunterstützung" nachinstalliert werden muss. Das geht in der Systemsteuerung, Regions- und Sprachoptionen. Dann auf den Reiter Sprachen gehen und die beiden Häckchen (Dateien für Sprachen mit komplexen Schriftzeichen... und Dateien für ostasiatische Sprachen) bei "zusätzliche Sprachen" setzen.
Pro/E auf Chinesisch umzustellen ist nicht nötig.
Und man braucht, aber da bin ich nicht mehr sicher, evtl. die "Chinese Translation" Lizenz".
Viele Grüße,
Manuel
[Diese Nachricht wurde von manuki am 19. Jan. 2010 editiert.]
JOLI
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe dies zwar (eigentlich) schon diese Einstellungen gemacht aber werde Sie nochmals prüfen. Bin aber zwei Tag in einer Schulung. Gebe noch eine Info
Jörg
Jörg Lipphardt
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
ProE: V20 bis WF4 M130
SolidWorks: 2001-2003
CATIA V5
Intel Core 2 Duo 2,66GHz/3Gbyte RAM
Quadro FX 1700 (nicht für ProE zertifiziert)
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
geht da evtl. was über*.pdf und dem WinDoof-Druck-Manager?
IN FERRUM VERITAS
JOLI
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein es wird die Agile Schnittstelle zum Drucken von Tiff und HPGL Daten über Makros erstellt.
Dass Problem beginnt aber schon im Status der "normalen Aufrufanzeige"
Aber Danke für die Frage
Jörg Lipphardt
Hawk74
CATIA V5
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
gut dann siehe oben (Ländereinstellung / Schriftenpacket) ;-))
(HPGL.* ist mir sehr fremd...*.pdf its bei uns das Mittel zur Wahl!
IN FERRUM VERITAS
JOLI
erstellt am: 20. Jan. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manuel,
ich habe gestern Abend noch mal alle Einstellungen geprüft die Du mir gesendet hast. Es stimmt alles aber gehen tut es immer noch nicht.
Hättest Du (gerne auch jemand anderer) noch eine Idee was hier fasch ist. Die Zeichnung wird schon ohne die Zeichen angezeigt.
Grüüse und einen schönen Tag
Jörg
Jörg Lipphardt
