  Kernloch Bohrungsmenü
Autor Thema:  Kernloch Bohrungsmenü (1529 mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redefiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redefiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
aus welche Datei zieht sich Pro/E den Durchmesser des Kernloches, wenn man eine Gewindebohrung erstellt mit dem Bohrungsmenü?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird über die config-Option "hole_parameter_file_path" festgelegt.
Dort liegen dann die entsprechenden *.hol Dateien.
[EDIT] Standard: ProE-Inst\text\hole [/EDIT]
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 14. Jan. 2010 editiert.]
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 14. Jan. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKESCHÖN !!!
