 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Achse in Detailansicht lässt sich nicht einblenden (2913 mal gelesen)
kleihanse Mitglied Industriemechaniker -> Maschinenbautechniker --> CAD Konstrukteur
 Beiträge: 38 Registriert: 06.11.2008 Pro Engineer Wildfire 4.0 M60 MEDUSA 4 Office 2003 Windows XP Intel Xeon 1.97 Ghz NVIDA Quadro FX 5600 3GB RAM
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo folgendens problem: ich habe eine detailansicht in der bohrungen zu sehen sind. nun wollte ich über zeigen/wegnehmen die achsen (achskreuz) einblenden. ich bekomme aber keine angezeigt. die achsen sind im 3d modell vorhanden und auch nicht im folienbaum ausgeblendet. wenn ich die detailansicht ändere in eine basisansicht, was ich nur zum testen gemacht habe, lassen sich die achsen einblenden. wer kann mir helfen ? mfg kleihanse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleihanse
Du musst die Achesn in der zugehörigen Grundansicht Deiner Detailansicht einblenden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in der grundansicht sind die achsen eingeblendet. allerdings habe ich jetzt gemerkt das die detailansicht nach der erzeugung den maßstan 1:5 hat und dann kann ich die achsen auch einblenden. wenn ich den maßstab aber auf 1:2 ändere ( den vorher ist die ansicht zu klein) kann ich die achsen nicht mehr einblenden. ??? mach ich was falsch oder wo liegt da der fehler ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleihanse
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo kleihanse Ich glaube nicht. daß die Achsen verschwinden. Probier doch mal folgendes: ziehe doch die Achse im M 1:5 weit übers Ziel hinaus, als ruhig über den Blattrand und dann wechsle den Maßstab auf 1:2. Vielleicht gelingts. Gruß 0-checker |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleihanse
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleihanse
Sorry! Arni hat recht! Die Achsen lassen sich in der Detailansicht unabhängig von der Grundansicht einblenden. Ich habe gerade nur WF5 offen. Zumindest dort passen sich die Achsen einer Detailansicht beim Maßstabswechsel an. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleihanse
Hallöchen zusammen, Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ...Ich habe gerade nur WF5 offen. Zumindest dort passen sich die Achsen einer Detailansicht beim Maßstabswechsel an.
Das gleiche gilt für WF3 und 4. Keine Probleme! Ich habe leider keinen Verdacht, wo das Fehlverhalten in kleihanse's Datei herkommt, sorry! Liebe Grüße, Nina
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 08. Jan. 2010 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleihanse
Ich kenne ein ähnliches Verhalten, daß die Achsen "scheinbar" verschwinden. Ich ändere Geometrie, Die Ansicht wird durchregeneriert und die Achsen sind weg. Meint man. Aber sie sind nur sehr weit aus der Ansicht rausgeschoben. Dieses Phänomen tritt bei mir bei sehr großen Parts oder bei meiner Monsterbaugruppe auf. Schau mal, ob sich die Achsen nicht nur irgendwo beleidigt ausserhalb des Zeichnungsrahmen verstecken, wenn der Maßstab geändert wurden. MfG m.b.h. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanician Mitglied Student
 Beiträge: 45 Registriert: 23.11.2009 Pro Engineer Wildfire 4.0 Student Edition
erstellt am: 10. Jan. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleihanse
Hallo Wyndorps, mich würde mal interessieren mit welchem Programm die *.GIF-Datei erstellt worden ist. Dieses Screenshotvideo im GIF-Format gefällt mir. Ist das Freeware oder ein kostenpflichtiges Programm. Grüße der mechanician Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Jan. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleihanse
erstellt am: 11. Jan. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgen ! seltsamer weise habe ich heute morgen, nach dem start von pro/e, keine probleme mehr mit den achsen gehabt. alles geht so wie es soll. ich sollte einfach mal öfters den rechner komplett neustarten wenn irgendwas nicht so funktioniert wie es eigentlich sollte. nur pro/e neu zu starten reicht da wohl nicht. mfg kleihanse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleihanse
erstellt am: 11. Jan. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleihanse
