  Baugruppenschnitt - Teile ungeschnitten lassen
Autor Thema:  Baugruppenschnitt - Teile ungeschnitten lassen (5894 mal gelesen)
JJCale
Sehen Sie sich das Profil von JJCale an!   Senden Sie eine Private Message an JJCale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JJCale
WF4.0
erstellt am: 22. Aug. 2009 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Baugruppenschnitt diverse Bauteile ungeschnitten lassen (Welle, etc.).
Über -> Ansichtsmanager -> (vorhandenen Schnitt) umdefinieren -> Schraffur -> Ausschließen lassen sich allerdings nur Teile von der Schraffur, nicht aber vom Schnitt ausschließen.
Wie muss ich hier vorgehen?
Danke,
JJ
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJCale 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendermaßen sollte es funktionieren:
>LM auf die schraffur in der Zeichenansicht, diese wird rot
>RM Eigenschaften
>LM auf "Auswahl" oder "Weiter", bis das gewünschte Bauteil (dessen Schraffur markiert wird)
>MM oder LM fertig
> Jetzt müsste die Schraffur verschwinden.
Und jetzt kommt der alles entscheidente klick auf REGENERIEREN und schon ist das Bauteil nicht mehr geschnitten.
Dies funktioniert natürlich nur bei Bauteilen, bei denen auch eine Schraffur vorhanden ist. Bei komplizierten Schnitten wo bei einigen Bauteilen keine Schraffur sichtbar ist, funktioniert das bei diesen Bauteilen nicht.
Gruß Holger
Hinterher will jedere wissen, wie man es hätte besser machen müssen.
Pro/E, man muss es lieben sonst frisst es einen!
Da musst du klicken musst du klicken.
[Diese Nachricht wurde von Holger.S am 25. Aug. 2009 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJCale 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JJ,
Meinst Du mit Baugruppenschnitt einen Baugruppenmaterialschnitt?
Dann kannst Du mit RMT im Baum auf den Materialschnitt gehen und unter "Schneiden" entscheiden, welche Teile geschnitten werden sollen.
Entscheidend dafür ist, dass Du das Häkchen bei "Überschn autom akt" rausnimmst.
Handelt es sich dagegen um einen QSchnitt, dann kannst Du die Schraffur "Ausschließen"
Das Teil wird dann in der Zeichnung nicht geschnitten.
Nina
Tasouli
Tech. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Tasouli an!   Senden Sie eine Private Message an Tasouli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tasouli
Creo 2
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJCale 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke meine Frage passt hier ganz gut rein..
Das Teil das ich vom Schnitt ausschließen möchte befindet sich hinter
dem Schnitt. Ist somit nicht schraffiert bzw. taucht es logischerweise überhaupt nicht in der Schnittansicht auf. Über "Komponentendarstellung" hab ich es schon versucht. Wie kann ich dieses Bauteil dennoch in der Schnittansicht darstellen?
Holger.S
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJCale 10 Unities + Antwort hilfreich
Was nicht im Schnitt liegt kannst du auch nicht Darstellen, höchstens mit "Verdeckten Körperkanten" und das ist bei einer Schnittdarstellung eigentlich nicht erwünscht.
Alternative, einen Schnitt durch das Bauteil und dieses dann in einer neuen Ansicht darstellen.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 22. Okt. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJCale 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holger.S:
Wenn durch das Bauteil ein Schnitt definiert ist, kann es evtl. auch in der gleichen Ansicht wie der andere Schnitt dargestellt werden. Hierfür ist es notwendig, daß der erste Schnitt als Vollschnitt und der 2 Schnitt als lokaler Schnitt in der Ansicht aufgerufen wird. Es können auch beide Schnitte als lokale Schnitte in einer Ansicht aufgerufen werden, dann dürfen die beiden lokalen Bereiche sich aber nicht überschneiden oder vollständig ineinander liegen.
Original erstellt von Tasouli:
Das Teil das ich vom Schnitt ausschließen möchte ... Wie kann ich dieses Bauteil dennoch in der Schnittansicht darstellen?
Wobei diese Fragestellung schon ein wenig widersprüchlich ist  Ausschließen oder darstellen
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 22. Okt. 2014 editiert.]
Tasouli
Creo 2
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJCale 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups.. Ja ich hab mich falsch ausgedrückt. Mein Problem wurde trotzdem verstanden
Hab es jetzt auch durch eines zweiten lokalen Schnitt (wie beschrieben) sichtbar gemacht.
[Diese Nachricht wurde von Tasouli am 22. Okt. 2014 editiert.]
