  Namen von Details anpassen
Autor Thema:  Namen von Details anpassen (1883 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 31. Jul. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe die Vorgabe bekommen, vor jedes Detail zu schreiben, dass es ein Detail ist.
Ich muss zudem vor jede Ansicht schreiben das es eine Ansicht/ view ist.
Bitte nicht nach Sinn und Unsinn fragen
Ist das möglich das ProE beizubringen das beim erstellen des Details dort " Detail: Z 1:2"
wobei der Buchstabe und Maßstab in gleicher Reihe und gleich groß erscheinen soll.
LG Johannes
ASSD
Bordnetzkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ASSD an!   Senden Sie eine Private Message an ASSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSD
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach, ist das in der DIN.DTL hinterlegt... oder der CONFIG.PRO
100%ig weiß ich es grad nicht..muß mal nachgucken und dann nochmal posten.
Dive now, work later...
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungs-dtl
view_note std_iso
config.pro
make_proj_view_notes yes
Arni
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnungs-dtl
view_note std_iso
[B]
ist bei mir so eingestellt. Kann ich denn irgendwie meine eigene "std_iso" erstellen mit z.B.
"Detail: &view_name &view_scale"
config.pro
[B]
ist bei mir auch so eingestellt
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WBFWelt bestes Forum,
der Artikel ist zwar schon etwas älter.
Ich hänge mich hier aber trotzdem mal dran, da meine Frage auf etwas ähnliches abzielt.
Bei uns werden die Detail-Ansichten mit Z beginnend rückwärts durch"nummeriert"(Z,Y,X...) .
Standardmäßig zählt Creo aber A,B,C... und man muss jede Ansicht extra umbenennen.
Gibt es da einen Weg, die "Zählrichtung" über die *.dtl oder config.pro o.ä. zu ändern?
Stefan
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
erstellt am: 10. Aug. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
"Wider nach oben hol.." =)
Ich habe auch das Problem das die Details immer mit A, B, C anfängt (Pro/E Wildfire 4.0 / M220). Wir möchten aber X, Y, Z..
Giebt es da eine Einstellung im din.dtl oder config.pro ?
Ohne Pro/E wärs doch langweilig...
