  Dynamische Analyse mit Motion Skeletons
Autor Thema:  Dynamische Analyse mit Motion Skeletons (1812 mal gelesen)
mossflower
Sehen Sie sich das Profil von mossflower an!   Senden Sie eine Private Message an mossflower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mossflower
MS Windows Vista Professional SP2
4 GB RAM; NVIDIA GeForce 9600M GT
ProE WF4
erstellt am: 11. Jun. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in der Applikation Mechanismus die Skelettkörper von der dynamischen Berechnung ausschließen? Ansonsten erhalte ich immer eine Fehlermeldung, da diese keine Masse besitzen. Als einzigen Ausweg sehe ich momentan, diesen eine sehr kleine Masse zuzuweisen.
Folgender Sachverhalt:
Mechanismus Schubkurbel mit Hubübersetzer (Blechzuführung)
- Motion Skelett ASM erstellt
  - Design Skelett mit Skizzen des Mechanismus
  - Skelett Bodies aus den Gliedern abgeleitet
    u. deren LKS ausgerichtet
  - Mechanismus-Verbindungen zwischen den Skelettkörpern
- Unterbaugruppen erzeugt, platziert über Koordinatensystem-Ausrichtung mit den Skelettkörpern
  - Kopierte Geometrie aus den Skelettkörpern als Referenz
Klappt alles soweit, nur mit der dynamischen Analyse hapert es im Moment aufgrund der Masseangelegenheit. Ideen? Oder ist meine Herangehensweise an die Modellierung umständlich? Bin leider noch ProE-Neuling.
Vielen Dank,
Sebastian
meixo
Sehen Sie sich das Profil von meixo an!   Senden Sie eine Private Message an meixo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meixo
Core2 6600 2,4GHz
4GB RAM
Quadro FX 1500
XP 64 SP1
Wildfire 4 M080
intralink 3.4
Ansys DesignSpace
erstellt am: 07. Jun. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mossflower 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das gleiche problem
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mossflower 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von meixo:
Schon mal mit einer Vereinfachten Darstellung (Motion Skelett auschließen) probiert?
Gruß Frank
