  Ebene umlaufende Sinuskurve
Autor Thema:  Ebene umlaufende Sinuskurve (2499 mal gelesen)
KalleAir
Sehen Sie sich das Profil von KalleAir an!   Senden Sie eine Private Message an KalleAir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KalleAir
Wifi 3.0
WindowsXP
DualCore 1,86 GHz
2GB
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich hier 2 ähnliche Problemstellungen gefunden habe, auf die Umsetzung auf mein Problem nicht funktioniert hat muss ich doch einen eigenen thread starten:
Ich will auf eine Platte per Zylinderkoordinaten eine umlaufende Sinus- bzw. Cosinuskurve darstellen. Momentan habe ich es geschafft mittels Gleichungen eine Spirale zu beschreiben:
r=7*t+10.2
theta=t*360
z=0
Nun will ich für r keine lineare Funktion, sondern folgendes:
r=-2.5*cos(7*t)+10
theta=t*360
z=0
Wenn ich diese Gleichung eingebe, gibt er mir nur einen Kreis aus, als würde er  "-2.5*cos(7*t)" ignorieren.Da ich Sinusfunktionen auf Zylinderoberlächen schon hier im Forum gesehen habe, gehe ich davon aus, dass der Editor Sinusfunktionen kennt. Wo liegt mein Fehler? Ich hoffe sehr, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich wäre sehr dankbar!
Schöne Grüße
KalleAir
KalleAir
Wifi 3.0
WindowsXP
DualCore 1,86 GHz
2GB
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
vielen Dank das hat auf Anhieb funktioniert. Hätte ich auch selber drauf kommen und ausprobieren können
Eins ist mir aber nicht ganz klar. Wieso ist mein bei der Spirale meine Variable "t" und im beim cosinus "theta"?
KalleAir
KalleAir
Wifi 3.0
WindowsXP
DualCore 1,86 GHz
2GB
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt
Vielen Dank nochmal
Schöne Grüße
KalleAir
M-e-s-t-r-o
Motorenentwicklung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von M-e-s-t-r-o an!   Senden Sie eine Private Message an M-e-s-t-r-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-e-s-t-r-o
Intel Core 6600 @2.4 GHz, 4 GB DDR-RAM, NVIDIA Quadro FX 3500 256 MB
Windows XP Pro. x64 Edition
Version 2003 SP1
Version
Wildfire 2.0 M250
erstellt am: 05. Mai. 2012 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KalleAir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle.
Leider kann man die Antwort des anderen User nicht mehr lesen, da er ein Exmitglied ist. Wo lag denn dein Fehler?
Viele Gruesse
Mestro
Buchempfehlungen
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KalleAir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mestro.
Ich bin zwar nicht Kalle, aber was soll's ...
Der Denkfehler war, dass "t" als Laufvariable von 0 bis 1 läuft, die Cosinusfunktion aber einen Winkel in Grad erfordert. Daher muss man entweder beim Radius den Faktor 360 (Grad) ergänzen oder in der r-Formel statt mit "t" direkt mit dem Winkel "theta" arbeiten.
Smoochy.
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
cos7 ergibt noch keine vollständige Welle
Laufvariable t geht halt von 0-1.
Entweder theta einsetzen oder t*vielfaches von 360.
Jetzt wieder im Norden
upps, ich bin morgens nicht schnell genug
[Diese Nachricht wurde von Peddersen am 07. Mai. 2012 editiert.]
