  Familientabelle >> was steckt hinter Spaltenbezeichnung
Autor Thema:  Familientabelle >> was steckt hinter Spaltenbezeichnung (3295 mal gelesen)
erstellt am: 25. Mrz. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Werte ProE Community
bei der Familientabelle ist in WF3 eine neue Spalter "üblicher Name" hinzugekommen. Kann mir jemand erklären welche Information sich dahinter versteckt (Name, Titel, ...)? Ich suche den richtigen Parameter/Attribute was dahinter steckt. Leider kann ich in den Help Docus nichts dazu finden.
KUP
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 25. Mrz. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Parameter heißt "common_name" oder "ptc_common_name" und wird in windchill verwendet.
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pro_Blem
Besten Dank, exact die Antwort welche ich gesucht habe.
KUP
luzzy
Sehen Sie sich das Profil von luzzy an!   Senden Sie eine Private Message an luzzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luzzy
XP
WF4 M140
DELL 390/T3400
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wenn ich die Spalte nicht sehen will??
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 16. Jul. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von luzzy:
1. ProE2001 oder früher verwenden
2. Inventor verwenden
3. SolidWorks verwenden
4. Catia verwenden
5. ...
...Du siehst, Du hast viel Möglichkeiten
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibts mittlerweile einen Weg um den Common_Name in der Familytable auszublenden, braeuchten wir auch.
Waere zumindest hilfreich wenn man das konfigurieren koennte.
   KB-BLUST
