| | |  | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: PDF erstellen von Zeichnungen mit schattierten Ansichten (2378 mal gelesen)
ricki72 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 17.04.2008 Windows XP, Intralink 3.4, ProE WF3
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE-User, ich habe folgendes Problem: Wir machen Baugruppenzeichnungen mit farbigen (schattierten) Ansichten für die Montage (WF3). Daraus erstellen wir farbige PDF Dateien über den Befehl Drucken - PDF color. Das geht meistens gut, doch manchmal werden Ansichten geschnitten, d.h. ein Teil der Ansicht fehlt. Der Schnitt ist senkrecht oder waagerecht und gerade, als ob man ein kleines Papier drüber legen würde. Egal wie oft ich das PDF erstelle, es kommt genau so wieder. Woran liegt das und wie kann man das umgehen/lösen? Ich habe eine Weile gesucht, doch bei 1200 Treffer irgendwann aufgegeben (Suchfunktion sollte verbessert werden) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricki72
Problem ist bekannt. WF3 M080 Einzige Lösung ist ein Verschieben der Ansichten, das Abschneiden folgt in etwa dem Auswahlrahmen der Ansicht, dieser Rahmen darf keine andere Ansicht überschneiden. Mit WF4 (getestet mit M050) ist dieser Fehler fast vollständig abgestellt. Eventuell auch abgestellt in einer neueren Wf3-Wochenversion... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. ich habe jetzt herausgefunden wie man es umgehen kann. Mein Kollege hat gesagt man soll die Ansichten so verschieben, daß sich die Auswahlramen nicht überschneiden. Abgesehen davon, daß es bei komplizierten Zeichnungen mit vielen Ansichten nicht immer möglich ist, hat es bei meiner Zeichnung gar nicht funktionniert. Bei einer Ansicht ist der Schnitt im PDF (weisse Überdeckung) doppelt so groß wie der Auswahlrahmen in der ProE Zeichnung, d.h. es werden im PDF trotzdem andere Ansichten "beschnitten" auch wenn die Auswahlrahmen in ProE sich nicht überschneiden. Eine gute Hilfe ist, die Ansichten als Teilansichten umzudefinieren, mit einem Spline um die Konturen des Modells (d.h. es bleibt auf der Zeichnung eine volle Ansicht). Vor allem die Ansicht, die die anderen in PDF beschneidet/überdeckt. Das geht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 02. Jul. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricki72
Zitat: Original erstellt von ricki72: Eine gute Hilfe ist, die Ansichten als Teilansichten umzudefinieren, mit einem Spline um die Konturen des Modells (d.h. es bleibt auf der Zeichnung eine volle Ansicht). Vor allem die Ansicht, die die anderen in PDF beschneidet/überdeckt. Das geht!
Hat mir bei WF4 (M100) für 3D-Ansichten geholfen. [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 02. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
