  part name in Zeichnungsname übernehmen
Autor Thema:  part name in Zeichnungsname übernehmen (2805 mal gelesen)
mat-HH
Sehen Sie sich das Profil von mat-HH an!   Senden Sie eine Private Message an mat-HH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mat-HH
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Teil erzeuge mit der Bezeichnung "123.prt" und davon eine Zeichnung anfertigen möchte, wird eine Zeichnung mit dem Namen "drw001.drw" erzeugt.
Wie / Was muss mann einstellen damit gleich eine Zeichnung mit den Namen "123.drw" erzeugt wird?
danke
/me
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
- es muss zu dem Startpart eine Zeichnung gleichen Namens im Startteilverzeichnis existieren, z.B start.prt und start.drw
- die config Option rename_drawings_with_objects both muss gesetzt sein
mat-HH
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die option habe ich gesetzt.
Dennoch ist mir das unklar mit dem Startpart und der Startzeichnung. Muss ich vorher schon 123.drw erzeugt haben? Das wäre unlogisch.
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 13. Mrz. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 13. Mrz. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
Du arbeitest mit der Wildfire7
Student oder professional
Ansonsten: Lies Dir den Link von Reinhard durch...
Baste
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 16. Mrz. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut dem Link wird durch die Option 'rename_drawings_with_objects both'
bei der Erstellung oder durch kopieren eines Teils automatische eine Zeichnung mit gleichem Namen erzeugt.
Da man nicht für jedes Teil eine Zeichnung benötigt, ist das etwas unpraktisch.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 16. Mrz. 2009 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern ein Startteil/eine Startbaugruppe und eine gleichnamige Zeichnung existieren und dieser Startteil/diese Startbaugruppe zur Erzeugung eines neuen Teils/einer neuen Bgr herangezogen werden, ja - und unpraktisch, weil oft nicht gewünscht.
Bzw. wenn ein existierendes Teil/Bgr samt Zeichnung existiert und Teil/Bgr kopiert werden - da wird's sehr wohl oft gewünscht.
Peter
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch für diese Problemstellung gäbe es eine Idee (ehemals Enhancement Request) auf der PlanetPTC Community.
Und wieder die Bitte fleißig dafür zu voten, damit ein paar positive Stimmen zusammenkommen!
MfG, DonChunior
mat-HH
erstellt am: 26. Apr. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Unterstützung.
Ich habe das Problem mittels Weblink-Applikation gelöst.
In der Eingabemaske für ein neues Teil / Baugruppe / Zeichnung, wird bei der Auswahl von "Zeichnung" automatisch der Part-Name übernommen.
Falls man mehrere Zeichnungen eines Teils erstellen möchte, lässt sich der Zeichnungsname natürlich noch anpassen.
Außerdem kann man über diese Maske auch gleich den gewünschten Zeichnungsrahmen auswählen, den man für die neue Zeichnung verwenden möchte.
Matthias
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 26. Apr. 2012 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
es wäre interessant zu wissen, wie du das Problem genau gelöst hast.
Bisher habe ich mich noch nicht mit Weblink beschäftigt, aber vielleicht wäre das ja mal ein Anreiz
mat-HH
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Lösung ist mit Weblink recht simple:
mit
Code:
newfile_filename = CurModel.FileName;
den aktuellen Dateinamen des 3D - Models holen.
Und mit
Code:
var drw_create_options = pfcCreate("pfcDrawingCreateOptions");
drw_create_options.Append(pfcCreate("pfcDrawingCreateOption").DRAWINGCREATE_DISPLAY_DRAWING);
var Model_descriptor = pfcCreate("pfcModelDescriptor").CreateFromFileName(CurModel.FileName);
oSession.CreateDrawingFromTemplate(filename, "template.drw.1", Model_descriptor, drw_create_options);
die neue Zeichnung erstellen.
