  gute brauchbare Maus für ProE
Autor Thema:  gute brauchbare Maus für ProE (3479 mal gelesen)
Pitty
Sehen Sie sich das Profil von Pitty an!   Senden Sie eine Private Message an Pitty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal eine Frage zur Hardware.
Kann jemand ein gute Lasermaus OHNE oder mit widerstandsfähigem 4-Wege-Scrollrad?
Standig geben die Räder ihren Geist auf, da für ProE ja die dritte Tastenfunktion des Rades gebraucht wird.
Danke für eine info.
Peter
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch, die Logítech MX 1000 zu bekommen und belege die Schnell-Vorlaufwippe mit der mittleren Maustaste.
Musst wohl im Internet suchen.
Die liegt super in der Hand und ich bin sehr zufrieden damit.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Mrz. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die MX1100 und bin sehr zufrieden! MMT lässt sich leicht drücken und im Maustreiber ist das 4Wege-Scrollrad frei zu belegen (u.A. auch mit MMT oder keine Funktion)
HTH,
Baste
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 04. Mrz. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Logitech NX50
Klein(gut für Laptop)... nicht zu klein (gut für Grobmotoriker).
Kabel aufwickelbar.
Schon 2 Jahre alt und immer noch im Einsatz.
Detlef
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 04. Mrz. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Microsoft IntelliMouse Optical http://geizhals.at/a26519.html
mfg HP
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 04. Mrz. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von call4help:
Die hab ich auch im Einsatz wegen:
1. Kabel (Elektrosmog)
2. 5 große Tasten frei belegbar
3. symmetrisch (Ergonomie da Linkshänder)
4. echt günstig
Aber:
Treiber sorgt im Zusammenhang mit Pro/E immer wieder für Ärger. Ich hab 4.10.851.0 von 2002 installiert, die neueren sind noch schlechter. In Verbindung mit meiner Spacemouse classic gibts mit WF4 massive Probleme bei der Auswahl (mehrfach geklicke). Ich werd mich also wohl oder übel auch mit einer Neuanschaffung auseinandersetzen müssen.
Ford P.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Mrz. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
Ohne Lust zu haben, zu suchen, woher ich das habe (ich denke hier aus Forum):
Auftretende Probleme mit den Intelli-Maustreibern sollen mit der Version 6.3 gelöst sein - ich habe den Treiber hier bei allen kabelgebundenen Mäusen im Einsatz (Ja, die waren noch gut: Alle M$-Mäuse der Intelli-Serie bevor diese Drecks-4D-Scroll-Sache erfunden wurde )
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 04. Mrz. 2009 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Merci für den Tip. Ich hab diverse 5er Treiber und auch bis 6.10.155.0 ausprobiert bevor ich aufgegeben hab. Hab mir aber gleich mal den aktuellen gesaugt und werde das mit dem testen. Wenns klappt meld ich mich wieder.
Ford P.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 04. Mrz. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, der Schnelltest hat es zweifelsfrei ergeben:
Aktueller Treiber (6.31.230.0), Spacemouse classic seriell an seriellem Dockingstationport (Treiber 5.9.2) mit WF2 m230 wie gewohnt top. Mit WF4 m040 eher unbrauchbar.
Ich bin mir gar nicht mehr sicher ob das Deaktivieren des Spacemousetreibers eine Verbesserung gebracht hat. Beim letzten Test (mit 4.1er Maustreiber) hatte ich noch den Eindruck.
Ford P.
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 04. Mrz. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pitty:
ich habe aufgrund der Benutzung von verschiedenen Preprozessoren zwei Mäuse an meiner Workstation. Da ich für einen Preprozessor auch unbedingt eine Drei-Tasten Maus benötige kann ich folgende empfehlen:
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=388348
Und ich glaube nicht, dass ein anderes Modell als das von HP noch am Markt verfügbar ist.
Dominik
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Mrz. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach herrje! Müssen jetzt schon die Maustreiber zur Wochenversion passen...
Kernschrott
Sehen Sie sich das Profil von Kernschrott an!   Senden Sie eine Private Message an Kernschrott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kernschrott
Creo 2.0 M70
Windchill 10.0
Windows 7 Pro SP1
3,6Ghz 16GB RAM
Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle immer mit Mäusen zu arbeiten die mindestens eine Taste für den Daumen haben. Diese belegt man dann mit MMT. Hat den Vorteil das Zeigefinger und Mittelfinger auf den Tasten RMT und LMT liegen bleiben und nur sehr wenig bewegt werden müssen. Das Scrollrad ist dann wirklich nur noch zum scrollen da. Ich bevorzuge die Logitech MX 500 mit 8 Tasten und einem Rad; hat auch den praktischem Logitech-Programmumschalter der die Anwendungen aus der Taskleiste unter dem Mauszeiger zur Auswahl bereit stellt, das erspart einem so manche Bewegung wenn die andere Hand an der Spacemouse ist und man nicht an die Tastatur will zum umschalten.
Die MX 500 ist aber wahrscheinlich nicht mehr im Handel und für die Nachfolger ( MX 540, glaub ich ) gibt nur noch Vista-Treiber.
Die MX 540 kostet neu ca. 60 Euro, lohnt sich aber allemal...
Meine letzte MX 500 hab ich vor einem Jahr gebraucht gekauft für 20 Euro, das Ding ist Baujahr 2003 und funktioniert einwandfrei...
Gruß, Frank
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wiederum empfehle immer sich anzugewöhnen den Mittelfinger auf die MMT zu legen und damit ohne Herumspringerei des Mittelfingers die Maus zu bedienen. Man stellt sich verblüffend schnell um wenn man sich bemüht. Der Versuchung die RMT mit dem Mittelfinger zu bedienen erliegen ja auch nur jene, die mit 2-Tastenmäusen herangewachsen sind.
Unwiedersprochen bleibt die Empfehlung - Tasten auf Daumen(zurück) und Kleiner Finger (Fenster minimieren).
mfg HP
dimab
Sehen Sie sich das Profil von dimab an!   Senden Sie eine Private Message an dimab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dimab
Pro/ENGINEER, Windchill
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
ich empfehle folgende Mäuse:
Logitech MX518, eigentlich einer "Gaming"-Maus, lässt sich aber umso besser für alles andere einsetzen. Genügend frei belegbare Tasten und dazu noch Umstellung auf selbst definierte dpi-Einstellungen (bis 2000 oder 1800 dpi möglich glaub ich) per Knopfdruck.
http://www.amazon.de/Logitech-MX518-Refresh-Optical-Gaming/dp/B0015R8M7U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1236249577&sr=8-1
Microsoft Comfort Optical Mouse 3000, die etwas günstigere Variante, ebenfalls mit einer Daumentaste und Microsoft-typisch angenehmem Scroll-Rad ohne "Rast"-Geräusche.
http://www.amazon.de/Microsoft-schnurgebunde-optische-original-Handelsverpackung/dp/B0009XG7R8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1236249755&sr=1-1
Wie schon oben erwähnt, ist es das bequemste wenn man die Daumentaste auf Mittelklick legt. Bei der Logitech kann man zusätzlich noch Tasten-Kombis wie STRG+Mittelklick oder SHIFT+Mittelklick belegen.
joscheel
Sehen Sie sich das Profil von joscheel an!   Senden Sie eine Private Message an joscheel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joscheel
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe jetzt seit ca. einem Jahr die Logitech G5 im Gebrauch und bin seeehhhr zufrieden. Ausschlaggebend bei der damaligen Auswahl wahr die "Griffigkeit" und die beiliegenden Gewichte um die Schwere der Maus festlegen zu können, sowie die DPI Einstellung der Maus entweder per Knöpfchen oder per Treiber.
Das mittlere Mausrad hat eine genügend feine Rasterung und das seiltl. Scrollen per Mausrad geht immer noch schwer genug.
Die zwei seitl. Daumentasten sind sehr gut erreichbar und liegen trotzdem weit genug auseinander um Verwechslungen zu vermeiden.
Insgesamt für CAD rundum geeignet.
Dazu kommt noch, dass die linke und rechte Maustaste immer noch ohne Aussetzer funktionieren. Bei den bisherigen Mäuschen war innerhalb eines Jahres spürbarer Verschleiß.
Achim
ragingpogo
Sehen Sie sich das Profil von ragingpogo an!   Senden Sie eine Private Message an ragingpogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ragingpogo
Windows 7 Professional x64
Pro/ENGINEER WF4 M110<P>acer Aspire 5742G
Microsoft Comfort Optical Mouse 3000 v1.0
erstellt am: 20. Jan. 2012 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe ein Problem mit der hier genannten Maus von Microsoft. Meine MMT funktioniert nicht richtig. Drücke ich diese, um das prt zu drehen funktioniert das nicht. Ich habe mittlerweile viele Beiträge dazu gelesen, aber in keinem habe ich die Lösung gefunden.
Die Einstellungen der Maus in Windows habe ich als Screenshot angehängt. Die Treiberversion lautet 8.20.409.0 und stammt vom 18.05.2011.
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen? Vielen Dank schon einmal.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 21. Jan. 2012 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ragingpogo:
Deine Treibereinstellungen sehen korrekt aus. Daher: Testweise andere Maus anschließen.
Jörg Wahle
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Wahle an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Wahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Wahle
WF5 (M160)
PDM-Link 9.1 (M060)
Win 7 enterprise
Dell Latitude E6230
Intel Core i5 2,6GHz/8GB RAM
Intel HD Graphics 4000
erstellt am: 21. Jan. 2012 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ragingpogo,
hast du evtl. ein Mouse-Wheel Utility wie z.B. KatMouse laufen?
Bei mir legt das Tool hin und wieder die mittlere Maustaste in Pro/E lahm.
Einfach temporär abschalten (mit Klick auf das Tray-Icon) und schon geht's wieder.
Die Funktion von KatMouse ist aber zu genial um es dauerhaft zu deinstallieren (es scrollt sogar durch SAP-Stücklisten  ).
Danke+Gruss
Jörg
