Dein Koppelgetriebe kann dir ProE meines Wissens nach nicht automatisch erzeugen. Aber man kann mit Mechanismus sehr schön überprüfen, ob die gewünschte Koppelkurve entsteht. Dazu modellierst du ein Gestell, mit den beiden festen Drehachsen des Getriebes. Dann modellierst du die 3 Getriebestäbe mit jeweils 2 Drehachsen. Die Getriebestäbe werden mittels Drehgelenken untereinander und zum Gestell hin verbunden. Dazu ist es sinnvoll beim Einbau der beiden Stäbe, die um die Gestellachsen drehen, etwas an den Stäben herumzuzpfen, um sie möglichst nahe an die Einbaulage für Stab 3 zu schieben. So vermeidet man, dass der 3te Stab nicht verbunden werden kann.
Im Mechanismus erstellt du einen Servomotor am antreibenen Drehgelenk und eine Analyse, die diesen Motor beinhaltet. Bei der Definition der Winkelgeschwindigkeit und dem Zeitintervall darauf achten, dass die Größenordnung zueinander passt.
Jetzt fehlt noch ein Bezugspunkt an der Stelle, an der die Koppelkurve vom Getriebe abgenommen werden soll. Diesen direkt in dem entsprechenden Stab erstellen.
Im Mechanismus kann man nun unter Mechanismus#Spurkurve die Koppelkurve ausgeben lassen. Dazu als Papierteil des Gestell, als Punkt den eben erstellten Punkt und die vorher definierte Analyse wählen. Schon zaubert dir ProE die Koppelkurve aus dem Getriebe. Der Rest ist ein mehr oder weniger langwieriges Heraniterrieren an die gewünschte Koppelkurve.
Gruß Marco
