  Mustertabelle in Excel bearbeiten ???
Autor Thema:  Mustertabelle in Excel bearbeiten ??? (5958 mal gelesen)
babelfish
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von babelfish an!   Senden Sie eine Private Message an babelfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für babelfish
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe ein Muster eines Körpers, das über eine Tabelle gesteuert wird.
Es ist ein kartesisches Muster. Die Koordinaten möchte ich aus einer Excel Tabelle übertragen. Geht das?
Oder gibt es einen anderen, einfachen Weg die x-y Daten einzulesen. Ich möchte mir das lästige eintippen in ProTable ersparen.
Bin für jeden Tip dankbar.
Grüße, Marc
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Aug. 2008 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Excel-Datei als Text-Datei rauschreiben und mit dem Editor diese Datei in die PTB-Datei integrieren (ich glube so heißt die entstehende Datei)
Muss ich morgen nochmal durchspielen
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
Kincaid
Sehen Sie sich das Profil von Kincaid an!   Senden Sie eine Private Message an Kincaid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kincaid
PTC Creo Parametric 2.0
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 05. Dez. 2012 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich muss mal diesen alten Thread rauskramen.
Ich habe gerade genau das gleiche vor: Daten aus einer Excel Tabelle in eine Mustertabelle übertragen, wie mache ich das?
maschinenbauheit
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
TabMuster-nach-aus-ProE.zip
Vor 4 Wochen die Lösung gefunden, wie krieg ich die Koordinaten eines Tabellemusters in Excel. Quasi der umgekehrte Weg.
Vom Tabellenmuster nach Excel:
- Im Tabellenmuster die Tabelle editieren
- Daten speichern unter...
- die *.ptb mit einem Editor öffnen
- die Werte markieren
- und in die erste Spalte der Exceltabelle im Reiter "Prö zu Excel" kopieren
Der Rest wird von der Exceltabelle erledigt, die den String in Einzelwerte zerschneidet, siehe Spalten J und K.
Gibt es mehr als 2 Spalten Musterwerte, dann eine Spalte zwischen C und D sowie zwischen G und H einfügen, die Formeln aus C in die neue Spalte D ziehen, das gleiche nochmals für die zweite Einfügelücke und zuletzt die Formeln der letzten Spalte auch in die nächste Spalte ziehen.
Aber umgekehrt wär auch schön, dazu als Vorbereitung ein Tabellenmuster erzeugt, damit man weiß wieviele Wertespalten man hat.
Von Excel ins Tabellenmuster:
- Dazu gibts im Excel den Reiter "Excel zu Prö", dort werten die Werte zu einem String zusammengefasst
- Die Strings in der letzten Spalte markieren
- in der *.ptb nur (!) die Werte überschreiben
- und die *.ptb einlesen
Fertig. Bei mehr Musterwerten ist der Reiter "Excel zu Prö" analog oben zu erweitern.
Im Zip ist auch die Beispiel-Exceltabelle drin.
mfg m.b.h.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
Kincaid
erstellt am: 07. Jan. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis. Eine Excel Tabelle habe ich sowieso schon selbst erstellt, aber jetzt weiß ich auch wie die Dateierweiterung sein muss um die Tabelle einzulesen.
maschinenbauheit
erstellt am: 07. Jan. 2013 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, das hab ich jetzt nicht probiert, die Excel-Tab auf .ptb umbenennen und dann versuchen ins Tabellenmuster einzulesen. Würd mich wundern, wenn da was rauskommt.
Deshalb schrieb ich ja "die Strings in der LETZTEN Spalte markieren" und kopieren (was mach ich üblciherweise mit einer MArkierung? Nutzen! Hier als Zwischenspeicherkopie!). Diese Zwischenspeicherkopie ersetzt die Musterzeilen im Tabellenmuster. Nur so funzt es.
mfg m.b.h.
cad-pago
Ingenieur/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-pago an!   Senden Sie eine Private Message an cad-pago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-pago
Creo Parametric 2.0 M220
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babelfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, wenn ich hier einen alten Beitrag hervorkrame, aber das Thema passt recht gut.
Ich habe das Problem, dass ich bei Creo Parametric 2 gar kein Muster mit einer Tabelle erstellen kann.
Wenn ich die richtige Reihenfolge befolge: Muster/Tabelle/"Bemassungen"/EDITIEREN komme ich ins Excel.
inzwischen wird im Arbeitsverzeichnung ein file erzeugt : table1_tmp.ptb
Nachdem ich in Excel alle Eingaben gemacht habe und speichere, dann Excel schliesse, ist das Muster NICHT erstellt und die "tmp" Datei immer noch im Arbeitsverzeichnis.
Ich habe das mal bei einem Kollegen angeschaut, bei dem es funktioniert.
Dort wird beim öffnen von Excel ebenfalls die "table1_tmp.ptb" Datei erzeugt, die aber beim schliessen von Excel wieder verschwindet.
Wird wohl in die .prt Datei zurückgeschrieben.
Genau dieser Vorgang funktioniert bei mir nicht.
Hatte jemand schon mal genau dieses Problem und weiss wo die Ursache liegt?
