 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Spiegelteil nachträglich abhängig machen? (3233 mal gelesen)
Elbstrandsitzer Mitglied Techn. Zeich.
 Beiträge: 81 Registriert: 12.05.2006 Pro/Engineer Wildfire 5 / Creo M080 Windchill Windows 7
erstellt am: 08. Aug. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Die Suche funktioniert bei mir im Moment nicht. Ich gebe z.B. den Begriff "Spiegelteil" ein, drücke auf Suchen, aber es passiert gar nichts. Deshalb bitte ich um Gnade, falls es dazu schon etwas im Archiv gibt. Nun zum eigentlichen Problem. Ich habe ein Teil geändert. Von diesem Teil gibt es ein Spiegelteil. Beim Erstellen wurde dieses Teil allerdings unabhängig gespiegelt. Es ist in vielen Baugruppen verbaut, deshalb kann ich es nicht einfach neu erzeugen und das alte löschen. Gibt es eine Möglichkeit, das Spiegelteil nachträglich abhängig zu machen? Das wäre meine Rettung... Hat jemand eine Idee? ------------------ ... Elbstrandsitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcbau Mitglied Senior PLM Application Consultant
 Beiträge: 181 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 08. Aug. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elbstrandsitzer
Hy also ich nehme an über "Definition editieren" hast du dich schon versucht und die Abhängigkeit umzustellen? Wenn das nicht geht weiss ich auf die schnelle nichts. ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) 3D: ProE WF2 / UGS NX4 / I-DEAS13 / MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10 / AutoCAD / Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich weiß gerade nicht, was du meinst. In welchem Menü kann ich den "Definition editieren" von einem ganzen Teil? (Ich meine ein Spiegelteil, kein gespiegeltes KE.) ------------------ ... Elbstrandsitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 08. Aug. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elbstrandsitzer
Vielleicht mal von einem einfachen Teil ein abhängiges und ein unabhängiges Spiegelteil machen und im Pro/Program nachschauen, ob sich da was bemerkbar macht? Nur so ein Gedanke, nicht getestet... ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elbstrandsitzer
Kannst Du Dir unter Tools>Program anzeigen lassen... Das ist im Prinzip das "Programm" nach dem das Teil gebaut wird. Damit kann man zum Beispiel KE's längengesteuert ein- oder ausschalten und so Spielereien... (Beispiel: unter 100mm Länge soll das Teil einen Radius erhalten, ab 100mm eine Fase...) Hab aber leider im Augenblick keine Zeit, da selber mal was zu probieren.
Schau's Dir einfach mal an...
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 08. Aug. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elbstrandsitzer
Hallo! Kommt ganz darauf an, wie das Spiegelteil erzeugt wurde. Hier die 2 Möglichkeiten, welche neu in WF3 sind. 1) Erzeugung mittels #Datei #Spiegelteil #Nur_Geometrie_spiegeln #unabhängig Hier kann man im Spiegelteil das Verschmelzungs-Ke editieren und unter #Optionen #Abhängig einstellen. 2)Erzeugung mittels #Datei #Spiegelteil #Alle KE-Daten (ist nur unabhängig möglich) Nachträglich keine Änderung auf abhängig mehr möglich! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 28. Mrz. 2018 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elbstrandsitzer
Hallo Alle Habe ein Problem!! es gibt 3Möglichkeiten ein Bauteil zu spiegeln. a)nur Geometrie spiegeln; gespiegeltes Bauteil kann abhängig oder unabhängig geschaltet werden! kann beim gespiegeltem Teil Ke's dazu bauen! beim Orginalteil geht das nicht!!! b)Geometrie mit Ke spiegeln; ist generell unabhängig auch Ke's vor der Spiegelung sind nicht mehr abgängig ist eigenständiges Teil...!! c)nur Spiegelplatzierung; funktioniert bei mir nicht.. Absturz!!!; ergibt einen gespiegelten Einbau des gleichen Teiles. was ich will ist das bis zur Spiegelung eine Abhängigkeit besteht und danach nicht mehr. d.h. ich will bei beiden Teilen nach der Spiegelung unabhängig Ke's dazu konstruieren. geht das??? es müsste dann im Orginalteil im Baum ein Notiz-Ke sein "Ende Spiegelung" früher gab es Notiz-Ke's im Baum, jetzt nur Notiz im Ke ?? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von weko am 28. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elbstrandsitzer
Im Orginalteil an gewünschter Stelle eine komplette Oberflächenkopie erzeugen. Als Kennung im Modellbaum würde ich ein Standardkoordinatensystem mit entsprechenden Namen erzeugen. Neues Teil erzeugen, externe Kopiegeometrie der Sammelfläche, im Modellbaum Teil wählen und spiegeln, kopierte Sammelfläche ausblenden,Kopiefläche füllen. Nun kann bei beiden Teilen weitermodelliert werden... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elbstrandsitzer
Danke Arni habe mir jetzt überlegt ein Familienteil zuerstellen das Generik spiegeln und die Variante einbauen; geht aber nicht müsste dann das Generik unterdrücken; Spiegelung weg!! probier es mal mit flexiblem Teil; geht auch nicht! doch mit Generik und Variante; Generik ausgeblendet über Folie und Variante eingebaut! hoffe das funktioniert gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von weko am 29. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
