 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Tabelleneditor öffnet sich nicht (3482 mal gelesen)
Hawk74 Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 21.10.2004 ProE: V20 bis WF4 M130 SolidWorks: 2001-2003 CATIA V5 Intel Core 2 Duo 2,66GHz/3Gbyte RAM Quadro FX 1700 (nicht für ProE zertifiziert)
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde! Ich habe folgendes Problem: Ich will eine Bohrung über Tabelle mustern d.h. RMT => Mustern dann auf Tabelle umgestellt. Soweit so gut, aber wenn ich dann auf den Button "Editieren" drücke passiert nichts. (Eigentlich müsste jetzt der interne Editor aufpoppen) Was läuft da falsch? config-Option? sonstige Einstellung? Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk74
Klingt vielleicht blöd, aber hast du auch das / die Maße ausgewählt, die du editieren möchtest? Das musst du tun, bevor du auf #Editieren gehst! ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk74
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maße waren angewählt! (guter Einwand ;-)) ) Anderes Phänomen: Ich starte ProE neu - lege KEIN Arbeitsverzeichnis fest - rufe das *.prt mit der Bohrung auf - Mustern - Tabelle - editieren ZackPENG!!! Der Editor geht auf! (d.h. sobald das Arbeitsverzeichnis festgelegt ist geht der Editor nicht mehr auf) (Hinweis: Ich habe einen neuen Rechner bekommen - kann das an der Rechtevergabe liegen?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hessenheizer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 18.10.2007 WF 4.0 M150 Intel Xeon 3,2GHz RAM 3GB WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk74
Ansonsten nochmal nachschauen, ob in der Config "protable_in_background" auf "yes" gesetzt ist. Sonst dauert vielleicht das öffnen des Editors einfach nur zu lange... Glaube zwar selbst nicht unbedingt, dass es daran liegt, aber PRObiEren geht über studieren... Grüße, Hessenheizer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 25. Jun. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk74
Zitat: Original erstellt von Hawk74: Nachdem mir jetzt PrÖ abgeschiert ist, funktioniert auch wieder der interne Editor. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
Dann ist das Abstürzen von ProE also doch kein Bug sondern ein New Feature, um andere Pro/Bleme zu überwinden . Ich habe es immer gewusst . Danke PTC. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 25. Jun. 2008 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk74
Tabellenmuster erzeuge ich immer über den Umweg des Maßmusters. Danach definiere ich das Maßmuster um zum Tabellenmuster. Hat für mich den Vorteil, sofort die Maße im Part editieren zu können und hab sofort Kontrolle über die korrekte Position des Elements ohne auf das Aufpoppen des Editors warten zu müssen. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sm1wbl Mitglied CAD-Konstrukteur (R&D/Tools)
 Beiträge: 23 Registriert: 30.11.2000 CATIA V4.2.4 auf IBM/Sun/HP CATIA V5 (R16/R17/R18/R19), Pro/Engineer 2001,WF3.0 AutoCAD 2006 / LT 2008, auf AMD64/P4/Dual-Core 3GHz / 1.5GB RAM / XPSP3 und Intel Core 2 6600@2.4GHz / 2GB RAM / XPSP2 und W530: Intel Core i7-3630QM@3,4GHz / 8GB / Win7 (angefangen mit Technovision / ND in 1992; CATIA V4 in 1995; Pro/E in 2004)
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk74
Hallo Zusammen, da ich immer noch gezwungen bin, gelegentlich mit WF3.0 zu arbeiten und das gleiche Problem heute hatte, dass sich der Tabelleneditor nicht öffnete, noch ein kurzer Lösungshinweis: Bei mir lag das Problem wahrscheinlich an zu langen Pfadnamen. Nachdem ich mir ein neues Laufwerk erzeugt hatte, welches weiter hinten in den Netzwerkpfad eingreift und damit die sichtbare Pfadlänge verkürzt, ließ sich auch der Tabelleneditor wieder öffnen. Alternativ kann man auch sein Pro/E-Projekt lokal auf C: oder "weiter vorn" in den Pfad kopieren. Gruß, Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawk74
