  Von Mechanismus zur Animation !
Autor Thema:  Von Mechanismus zur Animation ! (464 mal gelesen)
machetronik2
fleißiger Student ;-)
Sehen Sie sich das Profil von machetronik2 an!   Senden Sie eine Private Message an machetronik2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für machetronik2
WF 3.0 Student Edition
SUT 2002 + Design Tools (SE)
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bräuchte nochmal Hilfe bzgl. folgender Sache :
Ich habe meine Baugruppe unter "Applikationen" -> "Mechanismus"  mit einem Servomotor versehen um eine Bewegung darzustellen. Das hat wunderbar funktioniert.
Was muss ich nun tun, um diese Bewegung abzufilmen bzw. wie mache ich daraus nun eine Animation oder eine kleines Filmchen ?
Danke im Voraus !
machetronik2
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stop ..... habe es selbst herausgefunden !
Einfach das gleiche Spiel bei "Animation" machen : Also unter "Applikationen" --> "Animation"  nochmal einen Servomotor definieren. Dann abspielen und als mpg erfassen.
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für machetronik2 10 Unities + Antwort hilfreich
Animation ist eine extra Applikation. Um die Funktion aufzuzeichnen den Punkt in Mechanismus wählen
Zuvor gespeicherte Analyse abspielen
Dann auf Erfassen gehen
Abspeichern
machetronik2
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke....hab einfach unter "animation" einen neuen Servomotor definiert.Etwas umständlich, aber es ging auch...
Spiele gerade etwas mit der Beleuchtung, vielleicht hat jemand nen Tipp, was man noch alles machen könnte um
eine klasse Animation zu erstellen .
Ein kollege meinte, er hätte die Animation mit 3d Studio Max erstellt, ich sehe aber momentan keine Vorteile , die das bringen sollte. Von wegen Ausleuchten und Texturen etc. ,das geht in ProE  ja genauso.
Luckyrico
Sehen Sie sich das Profil von Luckyrico an!   Senden Sie eine Private Message an Luckyrico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luckyrico
Pro Engineer Wildfire 3.0
erstellt am: 08. Apr. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für machetronik2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja wie hast du den die Bewegungsachse definiert? Ich versuch die Achse einzuklicken, geht aber nicht.
Hast du eine Lösung?
