  Automatische Regenerierung
Autor Thema:  Automatische Regenerierung (2514 mal gelesen)
hoehni1983
Sehen Sie sich das Profil von hoehni1983 an!   Senden Sie eine Private Message an hoehni1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoehni1983
Wildfire 2
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ist es möglich am Ende der Beziehungen einen Befehl zu setzen damit die Beziehungen nochmals durchlaufen werden?
Um quasi eine Art Schleife zu ermöglichen.
Vielen Dank für Anregungen.
Gruß Hoehni1983
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum glaube ich, dass Du damit etwas optimieren willst
...vielleicht weil ich das auch schon mal pro_biert hab
...leider bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass PTC genau für solche Aufgaben BMX verkaufen will.
...damit dürfte klar sein, dass man sich bemüht hat, sowas nicht in die Foundation zu integrieren.
Will sagen: IMHO geht's nicht.
Sollte ich mit meiner Vermutung falsch liegen, bitte ich für diesem Spam um Verzeihung!
Sollte es doch eine Lösung in der Foundation geben, erhöhe ich um 10Ü
Basti
hoehni1983
Wildfire 2
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Basti,
ja da liegst du richtig.
Ich will was optimieren.
Mein Beziehungs-Algorithmus funktioniert auch ganz gut.
Nur muss man halt zwischen 3 - 10 mal regenerieren um auf das Optimum zu kommen.
An BMX habe ich auch schon gedacht. Nur ist da das Problem das der User dieser Berechnungsvorschrift auch immer dieses Modul haben muss.
Naja, kriegst trotzdem 10 U's für die Auskunft das es nicht geht...
Gruß Hoehni1983
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich nur 3-10 mal regeniereren muß, dann kann ich das auch manuell durchführen, um ein besseres Ergebnis zu erhalten.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht jetzt eine bescheurte Idee, da ich ja die Beziehungen nicht kenne. Aber wenn Du die 10mal untereinander schreibst. Ist ja mit Copy-Paste schnell gemacht.
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Einmal die Beziehung zu durchlaufen reicht eigentlich aus. Die brauch man nicht mehrmals untereinander...
Was anderes ist es wenn man verschachtelte Baugruppen und Teile hat ((KopyGeom usw.) da sollte z.B. die Top-Baugruppe mehrmals durchregeneriert werden bis die Änderung in Ebene 4 sich dann bis ganz oben durchgearbeitet hat. Macht also absolut Sinn die Frage.
Ich würde auch noch mal um 10´Üs erhöhen
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
thunder
Sehen Sie sich das Profil von thunder an!   Senden Sie eine Private Message an thunder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thunder
WF 4 M200
PDM-Link
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j.sailer:
So bescheuert gar nicht. Aber wenn mit Analyse-KEs gearbeitet wird benötigt man doch die Regenerierung.
Schönen Gruß,
Thunder
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tvd:
Ne! Im Optimierungsfall nur dann, wenn man das Ergebnis mathematisch auflösen kann. Wenn ich eine Intervallschachtelung machen muss, bleibt nur berechnen, vergleichen, Wert ändern, neu berechnen ...
Hier wäre ein Befehl "berechnen" = regenerieren in der If-Schleife schön.
Aber wie gesagt: Damit könnte man sich BMX sparen und genau deshalb wirds da leider keine Lösung geben...
Basti
Wyndorps
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich löse das bei meinen Designtools über weblink. Die im Durchmesser sich automatisch an den Wellendurchmesser anpassende Passfedernut muss auch 2 mal regeneriert werden (1. Welle, 2. Nut) bevor es passt. Daher werden fast alle Designtools-Objekte bei Änderung über weblink 2 mal regeneriert. Das geht natürlich nur, wenn so eine Parameter-Änderung auch über weblink angestossen wird.
Im konkreten Fall könnte das so ablaufen:
1. das Ursprungsmodell existiert und ist manuell ausreichend oft durchregeneriert.
2. Neue Randbedingungen (Parameter- oder Maßänderungen) werden über weblink eingetragen (siehe Eingabemasken von Designtools)
3. Weblink steuert dann programmtechnisch die erforderliche Anzahl an Regenerierungen.
Dann braucht der Anwender, der mit dem Ursprungsmodell die Parameteränderungen als Varianten durchführt, keine speziellen Pro/E oder weblink-Kentnisse.
hoehni1983
Wildfire 2
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pro_Blem:
Genau das wäre so der grobe Ablauf einer Optimierung.
Solange durchrechnen lassen bis ein bestimmter Wert erreicht ist.
Die Lösung mittels Copy / Paste wäre ein Ansatz, aber ich denke das da die Übersichtlichkeit leiden würde.
Besonders bei langen Algorithmen.
Gruß Hoehni1983
COMPUTERSPACE
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
wo liegen in etwa die zeitlichen Vorgaben bei der Regenierung, m.a.W wie lange dauert es, bis durchgeneriert ist?
hoehni1983
Wildfire 2
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit den Beziehungen werden nur Parameter in einem Layout gesteuert.
D.h. die Regenerierung ist nicht weiter aufwändig.
Mein Problem liegt darin, dass die Anzahl der Regenerierungen nicht bekannt ist.
Zur Zeit ist es so gelöst das der spätere User des Layouts eine Mitteilung bekommt, das er nochmals regenerieren muss um weiter optimieren zu können.
Nur ist das nicht gerade benutzerfreundlich, wenn sich dieser Schritt 10 mal wiederholt.
Das Problem soll aber rein Pro/E intern gelöst sein, damit keine extra Module zur Benutzung des Layout benötigt werden.
Gruß Hoehni1983
[Diese Nachricht wurde von hoehni1983 am 06. Dez. 2007 editiert.]
hoehni1983
Wildfire 2
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal zu diesen Thema,
ich hätte vielleicht eine Idee.
Eine Frage an die Mapkey Spezialisten.
Wäre es möglich über den Wert eines Parameters ein Mapkey auszulösen?
So in der Art:
If Regenerierung == 'ja'
  < mapkey "Regenerierung" startet >
endif
Vielleicht gehts ja so irgendwie...
Gruß Hoehni1983
Sergunja
Sehen Sie sich das Profil von Sergunja an!   Senden Sie eine Private Message an Sergunja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sergunja
Pro/E WF3.0
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hoehni1983:
Hallo Gemeinde,
Hallo hoehni1983,
ich moechte mich mal bei Dir erkundigen, ob Du das Problem mit Mehrfachregenerierung von Beziehungen geloest hast. Wenn ja, kannst Du dann bitte vorsagen, wie genau?
Zur Zeit beschaeftige ich mich mit einer Optimierungaufgabe, die ich leider nicht loesen kann. In dieser Aufgabe Optimiert man ein Objekt mit vielen Beschraenkungen. Manche Beschraenkungen werden in Beziehungen ausgerechnet, die man einige Male durchlaufen soll.
Ich habe versucht diese Aufgabe wie folgt zu loesen: alle Beziehungen (ca 10 + einige Bedienungen IF-ELSE) wurden in eine Beziehung umgestaltet, die man mit einem Durchlauf richtig rechnen kann. Leider ist die weitere Taetigkeit mit dieser Beziehung nicht mehr Moeglich. Das brauche ich aber sehr.
