 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Globaler Abstand (2701 mal gelesen)
joachzapf Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle....... long time no speak :-) Ich muß eine Toleranzuntersuchung machen und bin hierbei unter "Modellanalyse" auf den Befehl "Globaler Abstand" gestolpert. Funktioniert der Befehl so daß ich einen Abstand eingebe und Pro/e prüft automatisch wo dieser Abstand sich befindet? Wenn ja, kann es sein daß dieser Befehl nicht gut funktioniert? Ich gebe z.Bsp. 2mm ein, die ich SICHER nirgendwo habe, Pro/E zeigt mir trotzdem einen Punkt an. Messe ich diesen nach, ist der Abstand jedoch nur 1.5mm! Wahrscheinlich benutze ich den falsch, könnte mir daher jemand sagen wie der funktioniert? Danke schon einmal an alle........ Viele Grüße Joachim aka Schild-Amboss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shrek Mitglied Entwicklung / Design
 Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 CREO 2.0 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
Globaler Abstand prüft nicht wo der eingegebene Wert sich befindet sondern welche Teile/Baugtruppen einen kleiner Abstand voneinander haben als der eingegebene Wert. So habe ich halt das verstanden.. wenn jemand mehr weiss lasse ich mich gerne eines Besseren belehren ------------------ L.I.T.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shrek, hier ein 2.tes Bild. Ich möchte den Abstand von Kante zu Kante oder zum beispile von Fläche nach Fläche messen. Wenn ich das messen KE nehme wird der kleinste Abstand gemessen. Ich brauche jedoch den größten, dieser würde auf den beiden Punkten liegen. Sicher ist es so daß ich mir 2 Punkte auf die Kanten legen kann um diese dann zum messen zu nutzen, nur was mache ich wenn die Kreise nicht im 45 Grad Winkel? Dann habe ich irgendwo einen Spalt der groß und einen der klein ist. Daher hatte ich gedacht daß z.Bsp. Paarabstand oder Globaler Abstand des Rätsels Lösung sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
erstellt am: 28. Sep. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider07743 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 16 Registriert: 27.01.2005 Pro/E + Mechanica WF4 M220 PDMLink 10.0 Win7, Dell Prec. T5500 NVIDIA Quadro 5000
erstellt am: 07. Dez. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
Ja, so funktioniert "globaler Abstand". Bei einem eingegebenen Wert von 2mm werden alle Paare angezeigt, die einen Abstand ZWISCHEN 2 und 0 mm besitzen. Ich vermisse allerdings in der ausgegebenen Tabelle eine Spalte mit den realen Abständen der Paare. Bei "globaler Durchdringung" wird der Volumenwert doch auch angezeigt... ;( Die marockanische Hotline meinte hierzu, dass eine Ausgabe der Abstandswerte technisch nicht möglich ist. Weiss jemand vielleicht die "korrrekte" Wahrheit? Es ist sehr lästig, nach der Analyse nochmal alle gefährlichen Paarungen einzeln nachzumessen. Ein schickes WE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 07. Dez. 2012 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
Zitat: Original erstellt von spider07743: Die marockanische Hotline meinte hierzu, dass eine Ausgabe der Abstandswerte technisch nicht möglich ist. Weiss jemand vielleicht die "korrrekte" Wahrheit? Es ist sehr lästig, nach der Analyse nochmal alle gefährlichen Paarungen einzeln nachzumessen.
In WF4 muss man es wirklich per Hand nachmessen #Analyse #Modell #Paarabstand Frage in die Runde: Wie sieht es in CREO2 aus? Theoretisch lässt sich das IMHO auch mit Weblink automatisieren, da die Funktion ComputeClearance () greifbar ist. ------------------
 Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
Mir hat dann doch noch die deutsche Hotline eine abschliessende Antwort gegeben. Die Ausgabe der Abstandswerte ist wirklich nicht vorgesehen ;( Allerdings gab es noch einen Tip zur Lösung meines Problems: "• Sollte die Funktion haeufig gebraucht und fuer grosse Wichtigkeit fuer Sie sein, koennte eine einfache Pro/TOOLKIT Applikation die gewuenschte Information liefern, da mit pro_compute_clearance() - ab Creo Parametric 1.0 ProFitClearanceCompute() - die Funktion zur Ermittlung von den Punkten des kuerzesten Abstands auf einfache Weise zur Verfuegung steht. Man muesste also nur noch alle Komponenten sammeln und die Funktion fuer jede gegen jede ermitteln. Keine allzu aufwendige Aufgabe fuer einen Programmierer." Schön! Aber wo bekomme ich jetzt den Programmierer her?... Einen schönen Montag noch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
