  Einheiten Flächenträgheitsmoment
Autor Thema:  Einheiten Flächenträgheitsmoment (1444 mal gelesen)
Merlin1970
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Merlin1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Merlin1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merlin1970
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal eben schnell was durchrechnen und mir hierfür das Flächenträgheitsmoment in Pro/E anzeigen lassen (Analyse, Modellmassenwerte).
Für mich ist die Einheit für Ix oder Ixx "mm^4" jetzt steht da kg*mm².
Allen Anschein nach bin ich zu doof um den Zusammenhang zu erkennen.
Das Einheitensystem für Pro/E ist eingestellt auf "mm;kg;s".
Kann mir da jemand weiter helfen?
Danke schon mal...
Glück ist nicht, dass Du tun kannst was Du willst, sondern dass Du auch immer willst was Du tust.
(Tolstoi)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das hier auf die Sprünge?
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du unter #Analyse #Modell #Masseneigenschaften nachgesehen ? Dort steht das Massenträgheitsmoment. Die Dimension stimmt mit deinen Einheiten überein.
Versuch mal #Analyse #Modell #Querschnitt-Masseeigenschaften
ReinhardN
Merlin1970
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - Das hat geholfen.
Genau das suchte ich verzweifelt.
Hätte ja vorher überlegen können, dass sich das auf die
Querschnittsfläche bezieht.
Danke an alle
(Tolstoi)
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 10. Sep. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Erklärung ist mit 10Us wert!
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Merlin1970:
Danke an alle
Aber mit der unkorrekten Bezeichnung Querschnitt-Masseeigenschaften ist das beim ersten Mal schon schwer zu finden.
Schließlich handelt es sich um das Flächenträgheitsmoment und hat mit der Masse nichts zu tun.
Gruß Frank
Merlin1970
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von frank08:
Aber mit der unkorrekten Bezeichnung Querschnitt-[b]Masseeigenschaften ist das beim ersten Mal schon schwer zu finden.
[/B]
Ja, da hast Du recht - das ist schon irreführend.
Wenn da axiales/biaxiales und polares Flächenträgheitsmoment stehen würde, würde das jeder gleich finden.
(Tolstoi)
