  Drawing-layer-Mist
Autor Thema:  Drawing-layer-Mist (1430 mal gelesen)
catfish
Sehen Sie sich das Profil von catfish an!   Senden Sie eine Private Message an catfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catfish
PRO-E WF 2 M251
Windows XP Professional SP2
Intel Centrino Duo T7600 2,33GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Heute klappt irgendwie gar nichts, und langsam verzweifle ich auch.
Mein Problem:
Ich bin im drawing
-> add model
-> füge ein assembly mit 6 parts hinzu
-> erstelle eine general view mit dem Namen VIEW-1
-> nun kann ich ja im layer tree die Sichtbarkeit der Layer der einzelnen Parts einstellen, dies mache ich auch.
-> erste komische Sache: bei den LAYERN ist nicht nur z.B. Teil-1.prt, sondern auch Teil-1.prt(GEOMETRY REP) ?
-> zweite Sache: Wenn ich nun in der Layerauswahl meine am Anfang erzeugte VIEW-1 auswähle, sind plötzlich alle Kurven, etc. sichtbar, obwohl diese in den einzelnen parts ausgeschaltet sind. Ab da reagiert mein drawing nur noch auf die Layereinstellungen von VIEW-1. ????
Es erscheint die folgende Meldung:
"Drawing view layer status is INDEPENDENT of the drawing's overall layer status."
Hilfe. Vielen Dank.
Wyndorps
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Layerstruktur in den Zeichnungen wir massiv von den benuterdefinierten Vorgaben beeinflusst.
Normalerweise werden dabei (im Prinzip mit Hilfe des Suchen-Tools) alle Elemente eines bestimmten Typs auf eine entsprechende Folie gelegt, nicht unbedingt die eines Teils.
Also alle Kurven auf eine Folie "Kurven", Flächen auf "Flächen", usw.
  • Pro/E - Schulung ?
  • Reseller - Support ?
    Beides ist in jedem Fall empfehlenswert.
  • catfish
    PRO-E WF 2 M251
    2 GB RAM
    erstellt am: 03. Aug. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hm, Kurven sind auf layer curves, etc.
    Das Problem ist ein ganz anderes, und zwar, dass der layer der general view bei einmaligem Anklicken die Kontrolle ueber die Zeichnung uebernimmt.
    Ich kann die Zeichnung dann nur noch mit Hilfe dieses einen layers kontrollieren.
    weko
    Masch.-Techniker
    Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
    creo2/M240 aktuell
    Creo 3.0 zeitweise
    erstellt am: 02. Sep. 2014 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo catfish
    ich habe das gegenteilige Problem, wenn ich eine Ansicht den Layern zuordne, bekomme ich die nicht mehr auf Standart zurückgesetzt
    d.h. ich möchte, daß alle Ansichten wieder von den obersten Zeichnungslayern gesteuert werden, unabhängig vom Model!!!
    wie setzt man das wieder zurück, als hätte man eine neue Zeichnung??
    Folienstatussteuerung beide Hacken sind ein
    was ist der Unterschied von TopModel und ActiveModel, bei mir sind die gleich, wenn ich in der einen was einschalte ist es auch in der anderen eingeschaltet; man denkt das eine (TopModel) ist für Zeichnung und (ActivModel) für das 3D.Modell
    Beim Layertree ist links oben ein Pfeil "Auswahl aktiver Folienobjekte" hier sind bei mir alle Ansichten grün; wenn die Zeichnung neu ist sind alle hellblau; wie mache ich die Ansichten wieder hellblau?????
    gruss weko
    leben und leben lassen!
    [Diese Nachricht wurde von weko am 02. Sep. 2014 editiert.]
    Diplont
    Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
    Windows 7 (64 bit)
    Creo 4.0 Parametric (M080)
    erstellt am: 03. Sep. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
    Guten Morgen weko,
    siehe Bilder im Anhang. Ich hoffe, dass diese selbsterklärend sind.
    - Zeichnungsansicht auswählen
    - Zeichnungsansicht "zeichnungsabhängig" machen
    Einen Unterschied zwischen aktivem und oberstem Modell gibt es:
    - aktives Modell --> Baugruppe, Einzelteil
    - oberstes Modell --> Zeichnung
    Werner
    [Diese Nachricht wurde von Diplont am 03. Sep. 2014 editiert.]
    weko
    Masch.-Techniker
    creo2/M240 aktuell
    Creo 3.0 zeitweise
    erstellt am: 03. Sep. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
    tatsächlich es funktioniert danke Werner 10pt
    das mit akives Model muss ich noch testen
    gruss weko
