  Plazierung der Komponente nicht aktualisierbar
Autor Thema:  Plazierung der Komponente nicht aktualisierbar (3151 mal gelesen)
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich bekomme immer eine Warnmeldung bei meinem Pro/E 2000i2:
"WARNUNG: Kann Plazierung der Komponente (M41) nicht aktualisieren."
Wohl auf Grund dieses Fehlers kann ich auch meine Baugruppe nicht abspeichern, ohne daß Pro/E instantan abstürzt.
Mein Problem ist, daß ich die Komponente M41 nicht finden kann - egal nach was ich suche (Modellname, KE-ID, KE-Nr. u.s.w.....)
Oder ist "M41" ein Fehler-code ?
Kann mir jemand helfen ?
Gruß an die Gemeinde
Jörg
....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist....
Hechemer
Verfahrensingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hechemer an!   Senden Sie eine Private Message an Hechemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hechemer
Windows XP Prof. / Pro ENGINEER WF 2
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Hast Du schon mal Pro Program aufgerufen ? Dort wird der Einbau sämtlicher Komponenten dokumentiert. Wenn Du dort auf eine solche Komponenten ID triffst die definitiv nicht da ist lösche sie einfach, speichere das Programm und lass die Änderungen einbauen. Dann sollte das wieder gehen. Grüsse.
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Danke - hatte ich schon versucht, aber auch in Pro/Program taucht "M41" nicht auf. Was M41 sein soll ist mir vollkommen schleierhaft.....
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind 4 Jahre ins Land gegangen - jetzt arbeite ich mit WF5 und habe das gleiche Pro/Blem. Meldung im Mitteilungsprotokoll:
"Kann Plazierung der Komponente (M4940) nicht aktualisieren"
Was soll mir das sagen ?
Jörg
....der klügere gibt so lange nach, bis er der dümmere ist....
[Diese Nachricht wurde von inazuma am 16. Nov. 2011 editiert.]
Jan 78
Sehen Sie sich das Profil von Jan 78 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan 78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan 78
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
gibt es diesmal die Komponente M4940 und ist diese eventuell auf eine KopieGeometrie eingebaut? Bei uns tritt solch eine Meldung teilweise auf wenn das Elternteil gelöscht wurde und die KopieGeometrie davon behalten wurde. Was sagt der Regenerierungsmanager? Alles grün? Den Modellbaum schon mal unterdrückt und die Teile einzeln zurückgeholt?
Jan
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 17. Nov. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
der Tipp ist gut. Es scheint sich tatsächlich um eine Schraube zu handeln, die ihre Einbau-Referenz verloren hat. Wenn ich nach M4940 suche finde ich zwar nichts, aber das scheint auch eine interne Varianten-Bezeichung zu sein, die über die Suche nicht gesehen werden kann.
Der Reg.-Manager war wohl gelb (dachte es wäre grün gewesen), es gab nur eine Warn-Meldung im Protokoll.
Ich muß mir das nochmal in Ruhe anschauen
Jörg
[Diese Nachricht wurde von inazuma am 17. Nov. 2011 editiert.]
