 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: STEP Schnittstelle: 3D Notizen (2777 mal gelesen)
highend11 Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 26.04.2002 Pro/E WF2 M180
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in einem Pro/E Teil eine 3D Notiz. Diese Teil exportiere ich als STEP File. Nachdem ich den STEP File importiert habe, ist die Notiz nicht vorhanden. Gibt es hier Einstellungen die getroffen werden müssen so dass die Notiz nachdem dem Import sichtbar ist. Vielen Dank für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
... und das ist ja auch gut so, schliesslich sind notizen ja was pro/e-typisches. ein step wird erzeugt, um die daten mit anderen systemen auszutauschen. letzendlich unterstuetzt kein protokoll diesen objekttyp. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highend11 Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hagen, da bin ich anderer Meinung. Wenn ich ein 3D Modell als Master habe und keine Zeichnung davon benötige. Sollten schon die Informationen über die Schnittstellen kommen. Damit mein Kunde der kein Pro/E hat auch diese Informationen am Teil viewen kann. Bitte jetzt nicht mit alternativen wie Kosmetik od. Kurven kommen, die über die Schnittstelle mit rüberkommen, das ist bekannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
Zitat: Original erstellt von highend11: Hallo Hagen, da bin ich anderer Meinung. Wenn ich ein 3D Modell als Master habe und keine Zeichnung davon benötige. Sollten schon die Informationen über die Schnittstellen kommen. Damit mein Kunde der kein Pro/E hat auch diese Informationen am Teil viewen kann. Bitte jetzt nicht mit alternativen wie Kosmetik od. Kurven kommen, die über die Schnittstelle mit rüberkommen, das ist bekannt.
Wunsch und Wirklichkeit sind nun mal zwei verschiedene Dinge ... Wenn es nur ums Viewen geht, muss es kein Step sein. Möglicherweise bieten SpinFire, Adobe 3D oder andere Visualisierungstools die gewünschte Funktionalität. Muss man testen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
... ich habe ja auch nicht meine meinung geaeussert, sondern beschrieben, dass die technische machbarkeit nicht ginge. kosmetik wird uebrigens auch im step nicht unterstuetzt. wir machen es in unserer firma noch so, dass wir mit zeichnungen arbeiten, wo auch alle relevanten ferigungsangaben drinstehen und zusaetzlich gibt es ev. ein 3d-modell via *.igs oder *.stp. wie ihr nur mit einem austauschformat fertigen wollt, kann ich nicht sagen! ... ev. kannst ein step in edrawing einladen und dann mit notizen arbeiten. kannsta dann aber auch nur mit edrawing verschicken! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
Grade mal gegengecheckt: In einem 3D-PDF (durch 3D-Erfassung aus Pro/E-WiFi3-Edu) kommen die Notizen an, das wäre vielleicht eine Alternative?! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... ... dass die technische machbarkeit nicht ginge. ..
Wie kommt man auf so eine Aussage? Übrigens: SHIFT-TASTE KAPUTT? ------------------ Gruß aus dem Norden (noch) [Diese Nachricht wurde von Peddersen am 12. Jul. 2007 editiert.] |
MarkusWeber Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 17.07.2007 WF2, Dell Precicion490, WinXP
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
Also wenn umbedingt Informationen weitergegeben werden müssen, kann man dies in der Headline implementieren (Aufwand: keine Ahnung) oder man erstellt eine Skizze und schreibt dort die Materialien als Text rein, diese wird beim Exportieren als Kurven weitergegeben. All das kann mit Hilfe der Parametern noch zur Perfektion getirieben werden. Es ist möglich, in einer Skizze hinterlegte Parameter aufzurufen. Für Oberflächenbeschaffenheit kann man mit farben arbeiten, denn die Schnittstelle liefert Farbeninfos mit (STEP Version und config.pro). gruss markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
... hallo markus, irgenwie habe ich jetzt gar nicht verstanden, was ein step mit einem headline (warscheinlich header), einer kurve, einer skizze und parametern zu tun hat? das mit flaechen einfaerben fuer rauheit der oberflaeche habe ich verstanden. ... aber nichts fuer ungut ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
Also ich habe da warscheindlich alles zu stark verschachtelt, sorry! Also es gibt mehrere Möglichkeiten die Informationen weiter zu geben: 1. Material und allfällige wärmebehandlungen etc können auch im Header reinprogramiert werden. Dies habe ich selber noch nicht gemacht. Die Informationen werden dann im Infobericht beim Importieren angezeigt. 2. Mit einer Skizze können auch Texte in Form von Kurven erstellt werden. Mit den Exporteinstellungen "Bezugspunkte Kurven Bezugsachsen" werden die ins STEP gespeichert. Pro/E bietet die Möglichkeit alle Parameter, die im Teil hinterlegt sind in der Skizze als Text aufzurufen. So kann die Sache automatisiert werden. 3. Alle notwendige infos werden direkt im STEP reingeschrieden, das heisst das STEP mit dem Texteditor öffnen und zu unterst nach dem End die Angaben eintragen. Ich habe versucht zu diesem Thema ein par Bilder zu machen und diese Hochzuladen. Gruess Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 18. Aug. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
Der Ursprungspost ist ja schon etwas älter. Daher meine Frage, ob das stepformat inzwischen erweitert wurde. Gruß, Jürgen ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
