  Punkte mustern entlang einer kurve
Autor Thema:  Punkte mustern entlang einer kurve (7016 mal gelesen)
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 19. Mai. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin bestimmt der Xte, der diese Frage stellt, aber mit der Forensuche werd ich heute nicht wirklich glücklich.
Also, mein Problem : Punkte mustern, um einen Kettentrieb zu konstruieren. Skelettmodell ist eine skizzierte Kurve, und ich krieg`s nicht hin, daraus eine angenäherte Kurve zu machen. Pro/E mustert meine Punkte demnach nur dem Kurventeil entlang, nicht der ganzen Kurve nach.
Sorry, wenn ich euch mit so was nerve!!!
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 19. Mai. 2007 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robi,
müsste eigentlich recht einfach sein und funktionieren.
Beim Mustern auf "Füllen" und dann auf "Kurve" umstellen. wenn die Kurve in der Skizze einen durchgehenden Zug hat, klappt´s.
Falls die zu musternde Kurve aus unterschiedlichen Einzelkurven skizziert wurde, musste die vor dem Mustern zunächst noch zusammenfassen. Das macht man dann mit der Auswahl der Einzelsegmente (STRG-Taste) und dann Kopieren und Einfügen (STRG+C, dann STRG+V).
Detlef
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 19. Mai. 2007 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Obi,
geht wie vorgesehen (siehe Anhang).
dbexkens
Product View 9.1
Nachtrag:
häng doch mal ein vereinfachtes Bauteil hier als zip rein. Vielleicht können wir dann das Problem daran verifizieren.
Detlef
Robi wan Kinobi
ProE WF3 M170
erstellt am: 20. Mai. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bin ich wieder !!!!!
Hat funktioniert, die Variante mit dem Füll-Muster war mir noch gänzlich unbekannt, hinzu kam dann noch, das ich mich beim auswählen der Bezugspunkt-Referenz bischen blöd angestellt habe.
Aber aus Fehlern lernt man ja bekanntlich.
@Computerspace : (O-Ton) >Hallo Obi<
Es heißt `Robi`
Aber trotz allem, vielen Dank für die Schnelle Hilfe, 10 U`s für dbexkens und Computerspace sind unterwegs.
absolut1982
Sehen Sie sich das Profil von absolut1982 an!   Senden Sie eine Private Message an absolut1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für absolut1982
i7-3630QM/8GB/mit NVIDIA® GeForce® GT 640M/Windows 8
WF 4.0
erstellt am: 08. Feb. 2013 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
kugelpositionierung_interne_krf.prt.zip
Hallo Leute,
brauch wieder Eure Hilfe:
Problemstellung: Punkte entlang einer parametergesteuerten Kurve mustern. Ausschlaggebend für das Muster ist die Länge der Kurve.
Vorgehensweise:
1. Ersten Punkt mit Kurvenverhältnis gesetzt
2. Punkt mit Bemaßung (Abstand und Anzahl) entlang d. Kurve gemustert.
3. Parameter Abstand (Angaben in Längenverhältnis) der Punkte S_KMP angelegt und zugewiesen.
4. Kurvenlänge als KE-Parameter angelegt
Soweit klappt alles, nun möchte ich die Anzahl der Punkte in Abhängigkeit der Länge d. Kurve und des Abstandes generieren.
5. Abstand als Längenverhätnis: d4757=S_KMP, DW: reeller Abstand
normiert: S_KMP=DW/KURVENLAENGE:FID_KURVENLAENGE
6. Anzahl der Punkte: p4758=ceil(1/S_KMP)-1
Längenverhältnis Quotient aus: 1/S_KMP (Ganzzahl) aufgerundet und mit 1 subtrahiert (da keine Funktion für Abrunden)
Mit den aktuellen Parameterwerten klappt es, bei Änderung des Abstandes DW: Fehlermeldung
Warum ???
Bild und Part ist angehängt.
Vielen Dank im Voraus !!!
[Diese Nachricht wurde von absolut1982 am 08. Feb. 2013 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 08. Feb. 2013 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mojn,
Original erstellt von absolut1982:
...da keine Funktion für Abrunden...
wie wäre es mit "floor" statt "ceil"?
Im übrigen würde ich das ganze eher über die Anzahl der Kugeln, statt über den Abstand im Längenverhältnis erstellen.
Formel: ==> Anzahl der Kugeln = floor (Messwert_Kurvenlänge/Kugeldurchmesser,0)
(Die Null gibt die Nachkommastellen an, also gar keine)
Außerdem hast Du die Beziehung im Bereich "Ursprünglich" definiert, obwohl ein Mess-KE verwendet wird.
Besser wäre, die Formel in den Bereich "Nach Regenerierung" zu schreiben, dadurch sollte jeweils ein einziges Regenerieren nach jeder Kurvenänderung ausreichen.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
absolut1982
WF 4.0
erstellt am: 09. Feb. 2013 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die blitzschnelle Antwort:
Funktion "floor" wollte ich zuerst auch benutzen, dachte aber, dass es für Dezimalzahlen wäre.
1. Der Weg über die Anzahl: gleicher Fehler bei Dw<6 mm z.B. 5 oder 4, für D=>6 funktioniert es.
2. "Außerdem hast Du die Beziehung im Bereich "Ursprünglich" definiert, obwohl ein Mess-KE verwendet wird. Besser wäre, die Formel in den Bereich "Nach Regenerierung" zu schreiben, dadurch sollte jeweils ein einziges Regenerieren nach jeder Kurvenänderung ausreichen."
Muss die Beziehung in den Mess-KE integriert werden ? Kenn mich hier nicht aus, habe mich schon vorher über die doppelte Regenerierung gewundert. Habe diese Beziehung jetzt in das Mess-KE verschoben. Oder muss ich in dem Pro/Programm etwas ändern?
Nach Regenerierung ? Was meinst du damit ? Wie greift ProE die Parameter bzw. die Beziehungen ab ?
PS: Bei einem anderen Bauteil muss ich sogar 3 x Regenerieren ??? Ist ein Pro/Programm-Thema?  Hast du dbzgl. einen Link ?
[Diese Nachricht wurde von absolut1982 am 09. Feb. 2013 editiert.]
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze mag eventuell daran liegen, dass der Abstand der Punkte über die kürzeste Verbindung gemessen wird, also einer Geraden. Wenn diese nun um die Ecke geht und dabei die Länge gleich bleibt, wird der Weg auf der Kurve länger. D.h. dass am Ende deine Punkte die Kurve das zweite mal durchlaufen.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
absolut1982
WF 4.0
erstellt am: 11. Feb. 2013 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NicoFTB:
Habt Ihr eine Idee wie man dieses Problem lösen könnte ???
NicoFTB
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was ich über den Abstand erzählt habe ist nicht ganz richtig. Die Werte sind schon entlang der Kurve.
Das Problem ist hier, dass der erste Punkt nicht auf 0 ist. Wenn man jetzt den Kreis umläuft kommt man auf über 360°. Das geht nicht. Meine Idee wäre es, den ersten Punkt nicht auf Abstand zu setzen (hier waren es irgendwas bei 7.77) sondern auf 0. Dann gehen auch andere Werte, wie 5 und kleiner.
Nico \o/
absolut1982
WF 4.0
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Super !!! Vielen Dank !!!
Vor lauter Bäumen sah ich den Wald nicht mehr!
Manchmal sind es wirklich die einfachsten Sachen, die einem Probleme bereiten.
[Diese Nachricht wurde von absolut1982 am 14. Feb. 2013 editiert.]
taiga1982
Sehen Sie sich das Profil von taiga1982 an!   Senden Sie eine Private Message an taiga1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taiga1982
erstellt am: 14. Feb. 2013 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
Mojn,
wie wäre es mit [b]"floor" statt "ceil"?
HTH, Nina
[/B]
Habe immer noch nicht rausgefunden weshalb man manchmal zwei Regenerationsklicke braucht ???
Ist die Reihenfolge der Beziehungen ausschlaggebend ?
Wie muss das Pro/Programm aufgebaut werden ?
Bitte ein Link zu diesem Thema!!!
NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 15. Feb. 2013 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von taiga1982:
Pauschal beantworten kann man das nicht. Und ja, die Reihenfolge der Beziehung ist auch ausschlaggebend.
Im Pro/Programm von absolut werden bei der Regenerierung nur Werte übergeben. Das hat mit den zwei Regenerationsklicken nichts zu tun. Wenn du uns ein Beispiel gibst könnte man ggf. sich das mal anschauen.
Häufig sind externe Beziehungen dazu verantwortlich. Und manchmal lässt sich das auch nicht ändern.
Einfaches Beispiel wo es sich ändern lässt.
Man berechnet in einer Beziehung zuerst die Masse für die Stückliste und ändert danach über eine weitere Beziehung eine Längenänderung wodurch sich natürlich auch wieder die Masse ändert. Hier muss natürlich ein weiteres mal Regeneriert werden um die korrekten Werte zu bekommen.
Wie gesagt, pauschal kann man das nicht beantworten.
Nico
Nico \o/
absolut1982
WF 4.0
erstellt am: 15. Feb. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Part ist angehängt, was kann man hier machen damit nur eine Regenerierung nötig ist.
DanielPi
Sehen Sie sich das Profil von DanielPi an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPi
Creo 7
MathCad 15
erstellt am: 13. Apr. 2022 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich will xy Koordinaten eines Kurvenzuges für weitere Analysen exportieren/extrahieren.
Dafür bin ich jetzt hergegangen und habe mir mit Mustern und Punkten den Kurvenzug durch Punkte angenähert.
Allerdings kann ich bspw. für meinen Kurvenzug max. 1140 Punkte mustern. Ich hätte aber gerne an die 4000 Punkte.
Auch den Kurvenzug zu segmentieren hilft nicht. Jedes einzelne Segment fasst dann nur ca. 300 Punkte.
Gibt es eine Möglichkeit die Punktezahl zu erhöhen? Gibt es einen smarteren Weg einen Kurvenzug/Spline in eine Textdatei zu exportieren?
Schon mal herzlichen Dank für die Antworten.
Beste Grüße,
Daniel
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 14. Apr. 2022 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es getestet und konnte keine Einschränkung (außer die Zeit) bis 4000 Punkte feststellen.
Punkt auf Kurve mit #Verhältnis erzeugt und gemustert.
Zeichnung erzeugt, Bohrtabelle mit Punkten, Tabelle speichern als csv-Datei
Arni
Wyndorps
erstellt am: 14. Apr. 2022 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es vielleicht sein, dass der Abstand der einzelnen Punkte zueinander aufgrund der vorgegebenen Kurvenlänge bei Ihrer Grenzanzahl kleiner wird, als die eingestellte Modellgenauigkeit?
DanielPi
Creo 7
MathCad 15
erstellt am: 20. Apr. 2022 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robi wan Kinobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Großartig! Wieder etwas dazu gelernt. Das war tatsächlich die Lösung.
Vielen Dank!
