 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Schlauchlänge in der Zeichnung angeben (3483 mal gelesen)
solmaz Mitglied Design/Simulant
 Beiträge: 278 Registriert: 04.10.2005
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich habe gerade Blackout, Hab ein Schlauch per Piping erstellt, möchte nur von einem bestimmten Segment des besagten Schlauches die Länge anzeigen lassen. Auf der Zeichnung möchte ich von der Schelle bis zum Block das Segment Bemaßen, so eine Art "Kurvenbemaßung" Geht das ??? Oder vielleicht andere Ideen, Danke Danke.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1431 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solmaz
Hallo, du könntest doch eine Messung der Kurvelänge erzeugen und das Ergebnis in ein Parameter schreiben lassen. Diesen Läßt du dann in der Zeichnung anzeigen. Für die Bemassung würde ich eine Notiz oder Bemassung erzeugen und dann daran schreiben: "gestreckte Länge = XXX mm".
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solmaz
Hi, gerade habe ich kein Piping zu hand, aber... - die Segmentlängen sind im System bekannt. In Piping muss man diese nur einmalig "wegschreiben", das sie weitergegeben werden (beispielsweise an Zeichnungen) - in der Zeichnung kann eine Tabelle mit Wiederholbereich erstellt werden. Für Wiederholbereiche werden sehr viele Piping-Informationen angeboten, natürlich auch die weggeschriebenen Segmentlängen. Tipp: eine Tabelle mit Wiederholbereich einmalig erstellen und dann wegspeichern. Sowas kann man immer mal wieder benutzen. Die Sache mit dem Parameter funktioniert naürlich, ist jedoch "nur" ein Workaround, wenn man die Piping-Funktiopnen nicht kennt Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solmaz
Zitat: Original erstellt von solmaz: Danke Aber was meinst du mit "wegspeichern" , kannst du das ein Bißchen genauer erläutern , ? Danke
Bin zwar nicht gefragt, aber da die Antwort einfach ist... : Im Menü #Tabelle im Zeichnungsmodus kannst Du Tabellen abspeichern und aufrufen. Das spart die Mühe, gleiche Tabellen immer wieder neu zu erzeugen. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 10. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
 Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 CREO 2.0 WF4 M140 WF5 Diverse HP Rechner
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solmaz
Hallo habe ein paar Testleitungen im Piping erzeugt und mit die Tabellen für die Leitungslängen auf die Zeicnhung geholt. Tabellen stammen aus der adm Umgebung. Ich sehe aber nicht einen Eintrag wenn ich im Wiederholbereich von Symbol auf Text wechsle. Anscheinend gibt es die Parameterwerte nicht, -was mache ich falsch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 28. Feb. 2013 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solmaz
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solmaz
Das scheiterte bei mir schon bei "Für jedes Rohr wird eine eigene Baugruppe erstellt. Das ist wichtig, weil du sonst die Parameter nicht auslesen kannst." VIELEN Dank für die Ausführliche Anleitung 10 unities sind unterwegs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
