  Rasterlinie auf Zeichnung mit ausdrucken
Autor Thema:  Rasterlinie auf Zeichnung mit ausdrucken (3497 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um die Geometrie von Bauteilen besser verdeutlichen zu können, möchte ich in eine Zeichnung ein Raster einfügen und mit ausdrucken können.
Das 3D-Raster bei Ansicht kann man anscheinend nicht ausdrucken!?
Kann man nur bestimmte Bereiche einer Zeichnung mit einem Raster versehen?
Slider
Cooky
Sehen Sie sich das Profil von Cooky an!   Senden Sie eine Private Message an Cooky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cooky
erstellt am: 26. Mrz. 2007 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro_ENGINEER-DRW0002.pdf
Hallo Slider99,
wenn Du sowas wie in meinem Anhang sucht mußt Du folgenermaßen vorgehen (WF2):
im Modell über Einstellungen > Raster ein Modellraster zuweisen, das Raster wird nur bei einer Ansicht auf das Koordinaten System angezeigt.
Dann im Zeichnungsmodus unter Ansicht > Zeichnungsanzeige > Modellraster
wählen und der jeweiligen Ansicht zuweisen. Mit den Abständen Ballongrößen usw. mußt Du experimentieren.
Ich denke Bei WF1 ist es ähnlich.
Tom
javascript:InsertSMI(' %20');
Georg.pro.e.anfänger
Sehen Sie sich das Profil von Georg.pro.e.anfänger an!   Senden Sie eine Private Message an Georg.pro.e.anfänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg.pro.e.anfänger
pro e student edition w4
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das würde ich gerne bei der ProE W4 Version machen. Allerdings klappt das so nicht mehr. Vielen Dank für Hilfe
Georg
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
mit WF4 im Zeichnungsmodus:
#Ansicht
#Zeichnungsansicht
#Modellraster
#Zeigen
Ansichten wählen
natürlich muß vorher im Modell das Raster definiert werden.
Ein/Ausblenden einzelner Rasterlinien ist ebenso möglich
oder das Zeigen des Modellrstars über das ganze Blatt.
Arni
locobmw
Sehen Sie sich das Profil von locobmw an!   Senden Sie eine Private Message an locobmw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locobmw
Intel Xeon E5-1650
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 08. Aug. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
falscher thread
[Diese Nachricht wurde von locobmw am 08. Aug. 2014 editiert.]
