  Ansatz von Fasenbemassungen editieren
Autor Thema:  Ansatz von Fasenbemassungen editieren (6243 mal gelesen)
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo geschätzte ProE-Gemeinde,
lässt sich der Ansatz von gezeigten Fasen-Bemassungen ähnlich wie bei Rundungen editieren? Z.B möchte ich das Mass von einer Fase zu einer anderen verschieben. Zudem habe ich mich auch schon gefragt, ob bei einer x45° Fase die Ausrichtung geändert werden kann (z.B. von Horizontal auf Vertikal).
Merci für eure Tipps!
Gruss p3steine
[Diese Nachricht wurde von p3steine am 08. Jan. 2007 editiert.]
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
* Einfügen - Bemassung * fällt mir dazu ein.
Warum sich aufs Editieren versteifen wenn es schnell neu gemacht werden kann?
mfg HP
EWcadmin
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt dazu nur ein, das man im Zeichnungsmodus mit der RMT auf das gezeigte Maß geht und dann Ansatz ändern wählt. So kann man das Maß auf eine andere Referenzkante verschieben.
Wenn man die Ausrichtung ändern will geht das beim Modellieren oder umdefinieren im Teilemodus. In der Leiste unten gibt es einen Schalter, mit dem man die Fläche, von der aus bemaßt wird, umschalten kann (eingekreist, siehe Bild). HTH fürs 1.
Edit: Die Vorgehensweise ist für WF2, aber Deiner Systeminfo nach setzt Du diese Version ja ein.
Grüße aus OWL
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von call4help:
...vielleicht weil das Eine Konstruktionsbemassungen
( + keine Überbemassungen bei ausschließlicher Verwendung,
  + konstruktionssteuernd,
  + bei guter Anwendung dem Ziel der Konstruktion entsprechend
  - ggf. unvollständig bei gemusterten Objekten
  - Konstruktionsziel und Bemassungsstruktur werden nicht
    unterschieden,
und das Andere Zeichnungsbemassungen
( - keine Kontrolle auf Überbemassung,
  - keine Konstruktionssteuerung,
  + hohe Flexibilität bzgl. der Bemassungsstruktur
    für Fertigung, Montage,...,
sind. Daher muss im Fall der Konstruktionsbemassung, wie EWcadmin erläutert hat, die Konstruktion entsprechend geändert werden, während im Fall der Zeichnungsbemassungen einfach das Maß direkt wunschgemäß "gezeichnet" wird.
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
irgendwie klappt's bei mir nicht mit dem Wählen der neuen Referenzkante. Die Kanten die zum gleichen Fasensatz gehören werden zwar nach "Ansatz editieren" violett hervorgehoben, aber wenn man sie anwählt, tut sich nichts. Vielleicht stell ich mich zu ungeschickt an?
Gruss p3steine
EWcadmin
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich auch nicht viel zu sagen, bei mir klappt das soweit. Ich könnte mir vorstellen, das das nur geht, wenn ProE das Maß an der neuen Referenzkante auch sinnvoll darstellen kann. Dazu müsste dann aber in der Statusleiste eine Meldung zu sehen sein.
Grüße aus OWL
sharpe1
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe1 an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe1
ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. mit Textnotiz  " &d... x &d... ", schreibt sogar das Gradzeichen, läßt sich dann mit Doppelklick auf den Wert direkt in der Zeichnung editieren.
Springer
[Diese Nachricht wurde von sharpe1 am 08. Jan. 2007 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei einer 45°-Fase kann man die Ausrichtung nicht ändern!
Das Maß wird in der Zeichnung immer so ausgerichtet, daß das Maß von unten lesbar ist (bei einer Drehung der Ansicht um 90° wird die Ausrichtung der Bemaßung selbstständig gedreht, also horizontal lesbar)
Die Fasenbemaßung wird auf der Zeichnung an der ersten gewählten Referenz (bei der Fasenerzeugung) gezeigt!
Das läßt sich also nachträglich durch Umordnen der Referenzen verändern!
Arni
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 09. Jan. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ arni1
Genau diese Antwort habe ich vermisst! Danke!
Mit umordnen meinst du wahrscheinlich die Kanten abwählen und wieder neu anwählen, oder (So gelingt's mir jedenfalls, die Ansatzkante zu bestimmen)?
Gruss p3steine
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 09. Jan. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauso!
Arni
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Arni
Genau das scheint mit WF4-M120 nicht mehr zuzutreffen.
siehe Bilder.
Zeichnung in WF2 erstellt mit einer Welle+ Fase.
Aufruf in WF4 und die Fasenbemaßung ist umorientiert!!!
Wer kann das bestätigen bzw. gibt es dafür Abhilfe?
Arni
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schiebe diesen Beitrag hoch.
Hat sich da bei den neuen Wochenversionen von WF4 etwas getan?
Oder stört dieses Verhalten niemand?
Arni
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 29. Mrz. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arni,
ich muss dieses Thema ebenso nach oben holen.
Möchte die gezeigte Fasenbemaßung in einer Detailansicht auf
die richtige Seite bringen - nur wie?
Immer noch ungelöst?
lg
holli
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 29. Mrz. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holligo:
...Immer noch ungelöst?
Leider ja!
Schon bei PTC angefragt?
Als umständlichen Workaround könntest Du ein neues Maß an der richtigen Stelle erzeugen und das vorhandene steuernde Maß darin einbetten.+ Das Originalmaß "Wegnehmen"
Beispielsyntax in der neuen Bemaßung: @O &d9
Per Soppelklick auf die Maßzahl kannst Du damit dann sogar das Modell steuern.
LG, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 29. Mrz. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
danke Dir, habe es soeben probiert, aber es bleibt der geschriebene Eintrag sichtbar,
also hier bspw. &d220 statt meiner gewünschten 20°.
Vielleicht trage ich die steuernde Bemaßung falsch ein?
lg
holli
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 29. Mrz. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein!
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich im Modus: "create_drawing_dims_only = no", arbeite.
Du hast wahrscheinlich "yes" in der config.
(das ist im Prinzip auch völlig in Ordnung so)
Nun in diesm Fall wird es dann doch ein wenig aufwändiger!
Erstelle einen Zeichnungsparameter (z.B."Wink")
Erstelle ein Zeichnungsprogramm (Tools,->Zeichnungsprogramm,->Edit)
Schreibe Wink=d220:0
Fertig
Die Bemaßung erhält dann die Syntax @O &Wink[.0]
Dieses Maß ist dann aber EBEN NICHT steuerbar, da es die config ja so wollte (create_drawing_dims)
Außerdem kann ich Dir jetzt schon versprechen, dass später keine Sau mehr durch diese Methode durchsteigt!
Also falls Du mal mit Config=no arbeitest, kannst Du die eingangs erwähnte Methode verwenden, falls nicht, dann tut es mir leid.
Es geht zwar über Zeichnungsprogramm, aber es ist jenseits von jeglicher Nachvollziehbarkeit.
Was bleibt, ist ein einfaches "dummes" zusätzliches Maß
und GANZ DRINGEND ein Request bei PTC.
Liebe Grüße,
Nina
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 29. Mrz. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe Nina,
danke für die Ausführlichkeit.
In der Anwendung hänge ich dann besser das Detail um (hier nach rechts)
und nehme dann die Fase in diese Ansicht.
Sollte das auch nicht sauber gehen, erstelle ich selbst das fehlende Maß
und weiß für die Zukunft Bescheid.
.. da gibt es (leider) bestimmt wichtigere Dinge zu klären ..
EDIT: bei mir "create_drawing_dims_only = no" - yes
Vielen Dank!
lg
holli
[Diese Nachricht wurde von holligo am 29. Mrz. 2011 editiert.]
