 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Vererben-Funktion und Zeichnungerstellung (1357 mal gelesen)
zelle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 79 Registriert: 18.12.2002
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte voneinander abhängige Modelle samt Zeichnung erstellen. Kennt jemand eine Möglichkeit mittels Vererben-Funktion gleichzeitig eine Kopie der Zeichnung des Ursprungsmodells zu erstellen? Oder muß die Zeichnung vom "Erben" jedesmal neu gemacht werden? danke für rück lg zelle ------------------ es grüßt zelle  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aarsar Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 10.06.2003 ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde ...
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
hallo, keine chance! hier ist handarbeit angesagt. BTW : dies ist einer der wenigen vorteile von familientabellen. mit varianten ist ein kopieren der zeichnung und austausch des modells gegen eine andere variante ein kinderspiel. also: falls bei dir die nachteile nicht zum zuge kommen, könntest du damit besser fahren. ------------------ gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MR2 Mitglied Dipl.Ing. / K&E Gussbauteile (Alu, KU,..)
 Beiträge: 54 Registriert: 24.10.2006 WFII-M250 / I-Link 3.4 / P4 3,6GHz / 2 GB RAM / NVIDIA Quattro FX1400
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
Hallo Zelle, versuch doch mal die vorhandene Zeichnung samt Part im Arbeitspeicher umzubenennen (Name des "erbenden" Teiles). Danach backup der Zeichnung in einen getrennten Ordner (bei I-Link auf Platte) Danach Arbeisspeicher löschen, erbendes Part aufrufen und Zeichnung dazuladen. Keine Gewähr, wieviel von der Zeichnung ankommt, aber wenn man sich nur die Hälfte der Arbeit spart ist doch schon was gewonnen, oder? Gruß MR2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
 Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 16. Okt. 2010 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
Bin hier gerade nur bei der Suche drüber gestolpert--> ist ja schon ein wenig älter Es gibt ja auch die Möglichkeit und eine config Einstellung da die Zeichnung bei kopie vom 3D Mitkopiert wird . Hierzu muß allerdings die Zeichnung die Gleich Nummer haben wie das Modell! Da mit dem Umbenennen braucht man dann nicht mehr zu machen Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2010 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zelle
