 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Positionsnummern in .bom Datei (3766 mal gelesen)
BeCul Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 16.11.2006 Pro/ENGINEER Wildfire III Windows XP Prof. E6600 / 2GB Ram
erstellt am: 16. Nov. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe schon im Forum gesucht, aber leider nichts passendes gefunden. Vielleicht fällt euch ja noch was Passendes ein. Folgendes Problem: Über die Funktion 'Info'Stückliste'OK erstellen wir bom Dateien. Dies funzt auch soweit. Nur leider übernimmt Pro/E nicht die Positionsnummern die wir in der Zeichnung über Stücklistenballons festgelegt haben. Eine ensprechende Spalte ist in der bom Datei ja vorhanden, nur ist diese allerdings Leer. Die Stücklistenballons erstellen wir über 'Tabelle'StckListBallons'Bereich einstellen'(stückliste auswählen)'Ballon erzeugen. Müssen die Ballons noch irgendwie bearbeitet werden, damit Pro/E Sie als Pos.Nr. erkennt. Bitte alle Ideen schreiben, wissen nicht mehr weiter. (PS: Müssen die Dateien als bom ausschreiben weil Sie direkt nach Access konvertiert werden, daher kommt Exel nicht in Frage.) Bedanke mich schon mal für jede Menge Ideen. Gruß BeCul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeCul
könnt ihr nicht die Stückliste auf der Zeichnung exportieren (Text speichern)? Die Stückliste auf der Zeichnung könnt ihr beliebig sortieren und auch den Index koppeln. ReinhardN Bei mir liegt die Stückliste ausserhalb des Formats und wird beim Plotten nicht gedruckt. Sie hat keine Kopfzeile. Felder bei mir sind: - eingebaut in Baugruppe - Positionsnummer - Komponentenname - Menge - Komponenten-Benennung Als erstes Zeichen im Feld habe ich als Delimiter ein tab. So sollte das Importieren in Access kein Problem sein. [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 16. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeCul
Ich kenne das, dass man die Tabelle mit Tabelle speichern als Textdatei abspeichert. Dann erhält man die Tabelle mit Stücklistenballons, die auch auf der Zeichnung ist. Die *.bom Datei müsste erst entsprechend angepasst werden. was eigentlich nicht notwendig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeCul
Zitat: Original erstellt von BeCul: Hallo, Eine ensprechende Spalte ist in der bom Datei ja vorhanden, nur ist diese allerdings Leer.
Ich wüßte hierfür eigentlich keinen Parameter in der bom-Datei! Wie schaut denn die bom-Datei aus? Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BeCul Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wir die Tabellen als Textdatei speichern und Sie dort bearbeiten können ist uns bekannt. Dort werden auch die Ballons angezeigt. Aber hier liegt nicht das Problem. Das Problem ist, das die Pos.-Nr bei der direkten Erstellung einer bom Datei nicht mit angezeigt werden. Die entsprechende Spalte bleibt leider Leer. Im Anhang befindet ein Auszug Formatdatei der bom-Datei. Ich hoffe es gibt eine Lösung. Gruß BeCul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeCul
Und wenn du zwei Stücklisten auf der Zeichnung machst, welche soll denn das .bom nehmen? Oder wenns gar 2 Zeichnungen gibt? Oder wenn es gar keine Zeichnung gibt? Vergiss es! "Info-Stückliste" weiß nichts von der Zeichnung. Und der rpt.index existiert nur dort. Bzw im Wiederholbereich innerhalb der Zeichnung. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BeCul Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist natürlich möglich mehrere Stücklisten auf Zeichnungen zu Platzieren, oder auch verschiedene Blätter zu erstellen. Das .bom wird dann immer für das aktiv eingestellte .asm (Variante) geschrieben. Sollte es keine Zeichnung für das .asm geben, wird die Spalte Pos. in der .bom Datei natürlich Leer bleiben. Laut unserem PTC Spezi, gilt die Spalte Pos. im .bom für die Stückliste (rpt.index) auf der Zeichnung. Nur leider kann er uns auch nicht sagen, warum die Spalte in userem Fall Leer bleibt. Gruß BeCul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeCul
Also wenn, dann kann das ganze sowieso nur funktionieren, wenn man in der Zeichnung ist. Aus der BG heraus geht es schon von vorneherein nicht. Ich kann nun von der selben Baugruppe (exakt selbe vereinfachte Darstellung, Variante etc) beliebig viele Stücklisten auf der selben Zeichnung erzeugen und beliebig die Positionsnummern im rpt.index umordnen. Fragt Info-Stückliste dann nach? Ich glaubs irgendwie nicht. Abgesehen davon: wenn es möglich wäre, die Stücklistentabelle so als Textauszugeben, dass es für andere Programme ein leichtes wäre, dies zu lesen und zu interpretieren: dann bräuchten wir die .bom überhaupt nicht mehr. Korrekt? Nun, genau so ist es aber. Man braucht die .bom nicht. Weil man die Tabelle als lesbare Textdatei ausgeben kann. Mit den richtigen Tricks und Tools geht das in zwei Klicks zB in Excel einzulesen.
BeCul Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, wie auch schon erwähnt, die Lösung mit Exel ist bekannt. Aber wie das halt so ist, unser Wunsch ist es eine Stückliste zu bilden die von der Stückliste auf der Zeichnung Abweicht. Da wir diese dann über unsere Access Schnittstelle direkt in unsere WaWi einbinden können. Und das lässt sich z.Z. am bestem mit der .bom bewerkstelligen. Schätze ich werde unsem Pro/E Spezi noch ein bisschen damit nerven. Sollte das Problem dann doch noch gelöst werden, gibt's noch nen kleinen Beitrag. Erstmal vielen Danke für die Vorschläge. Gruß BeCul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeCul
Der einzige Ausweg (wenn man sich schon mit Händen und Füßen gegen die Ausgabe der Tabelle wehrt), ist, NICHT rpt.index zu verwenden. Sondern statt dessen einen Parameter. Parameter auf Teileebene kann bedingt funktionieren, wenn man keine Normteile in dem Sinn verwendet, oder wenn Normteile sowieso projektbezogen kopiert werden (ja, manche arbeiten wohl so) oder wenn Normteile fixe Positionsnummern als eindeutigen Teileparameter abgelegt haben. Um die Eindeutigkeit muss man sich halt selbst kümmern. Parameter auf Komponentenebene wären da besser. Ich habe aber keine Ahnung, ob man den auch mittels .bom ausgeben kann. Hier in Österreich bei der Firma Techsoft gibt es aber das Tool "BomPro" zu erwerben. (als Teil der Powertools, welche wiederum eine OEM Version der Inneo Startup-Tools darstellen). Damit können Stücklisten sehr schön als .XML Files ausgegeben werden. Also Positionsnummern werden eben jene Komponentenparameter verwendet. Dadurch kann ich sie auch in Wiederholbereichstabellen anzeigen lassen. Durch die XML-Ausgabe sind Schnittstellen in andere Formate oder Programme kein Problem. HTML, PDF oder XLS werden schon mitgeliefert. Sorry für diese "Werbeeinschaltung", aber das passt offenbar wirklich genau auf deine Bedürfnisse. Würde vorschlagen, du fragst bei denen mal nach, weil recht viel kostet das Tool nicht.
BeCul Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Nov. 2006 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeCul
Zitat: Original erstellt von Stahl: Sorry für diese "Werbeeinschaltung", aber das passt offenbar wirklich genau auf deine Bedürfnisse.
Wenn die Werbung nicht von einem offensichtlichen Vertriebler kommt und auch noch eine Lösung beinhaltet, ist sie auf jeden Fall geduldet. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erik.berger Mitglied technischer Produktdesigner
 Beiträge: 19 Registriert: 29.01.2015 Software: Creo Parametric 2.0 Win 7 (64Bit) Hardware: Intel Core 2 6600 2x2.4GHz RAM: 6 GB
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeCul
VOGel Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 100 Registriert: 18.05.2004 WF3 Creo 2.0 M050 Flexsim 7.1.4 Win7 Quadro FX1400 K600
erstellt am: 09. Apr. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeCul
Aber eine Tabelle mit Wiederholbereich hast Du? Darin die den Parameter rpt.index und ein Parameter der eindeutig eine Beziehung zu den Bauteilen ergibt: System: Dateiname, Benutzer definierter Parameter: als Zeichenkette z.B. Benennung? Jörg Zitat: Original erstellt von erik.berger: gab es hierfür eine Lösung? ich habe ein ähnliches problem, bei mir wird jede Position mit einer Null ausgefüllt ich weiß nicht warum und komme damit irgendwie nicht weiter :/
