Thema: Mechanismus (601 mal gelesen)
otto_9 Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 14.06.2006 Wildfire 2.0 Datumscode: M 160 Lizensversion: 25.0
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also ich hab die Suche bemüht und habe mir auch schon einige Beispiele runtergeladen und angeschaut, aber irgendwie hab ich ein Brett vorm Kopf. Ich will einfach nur einen Zylinder über Mechanismus Führungskopplungsverbindung auf einer Kurve laufen lassen. Ich weiß nicht was ich falsch mache aber wenn ich in der Analyse den von mir def. Servomotor einfügen will ist der nicht aufgeführt. Ich hab mal ein Bsp. reingestellt. Es ist sicherlich nur eine Lapalie, aber ich bekomms einfach nicht hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otto_9
otto_9 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Das funzt erstmal, aber es ergibt sich ein neues Problem. Wenn ich das ganze in meiner Baugruppe in der ich diesen Mechanismus anwenden will einstelle bewegen sich die übrigen Bauteile nicht mehr weiter wenn der Zylinder den Endpunkt der Bewegung erreicht hat. Kann ich das irgendwie einstellen bzw. anders definieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otto_9
Hallo Versteh im Moment nur Bahnhof. Heißt das du hast mehrere Servos? Das Ganze läuft zeitlich versetzt ab? Wenn ja, diesen servo nicht mit Geschwindigkeit sondern Tabelle definieren. Gruß OLaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otto_9 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für otto_9
Hallo Sieh mal hier. Ich denke tabellen Servo ist das Richtige. Lass den kleinen Zylinder einfach eine bestimmte Strecke wandern und dann bis zum Ende der Analyse verweilen. Gruß OLaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otto_9 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
