  O-Ring auftrennen und biegen
Autor Thema:  O-Ring auftrennen und biegen (1824 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
stehe für mich vor einem nicht lösbaren Problem. Ich möchte einen kreisrunden Körper, ähnlich O-Ring auftrennen. Das jetzt enstehende Teil möchte ich um einige Grad "aufbiegen", dadurch geht in der Praxis die Kreisform natürlich mehr oder weniger stark verloren. Kann ich in Pro/E die dann entstehende Form erzeugen(lassen)? Hintergrund: Das Teil im geöffneten Zustand spritzen und in der Einbaulage wieder die geschlossene kreisrunde Kontur haben. Hoffe, daß ich mich klar genug ausgedrückt habe. Danke für jeden Tipp.
Frank
[img]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 20. Sep. 2006 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was du möchtest hört sich etwas nach einer
Dichtung an die im Einbauzustand an der Innenwand
anliegt.
Das würde ich mit einer Familientabelle lösen. Einmal
wird die eine Form (offen) und einmal die andere (Einbau)
unterdrückt.
Vielleicht kommen aber noch andere Ansätze von den Spezialisten
hier.
CadKD
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank!
Würde ich umgekehrt lösen.
Das Teil so modellieren wie es gespritzt wird und dann biegen.
Als Lösungsansatz siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008317.shtml#000004
Das Filmscharnier fällt in diesem Fall eben weg.
Arni
silberpfeil
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps.
Mein großes Problem ist aber: Wie sieht denn so ein O-Ring, oder ein ähnliches kreisrundes Teil,aus wenn ich den an einer Stelle auftrenne und dann auseinander biege???
Frank
[img]
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Analyse mit ProE zu machen ist nicht drin.
Ich denke, das ist das, was Du beabsichtigst.
Elastische Verformung von Werkstoffen mit nichtlinearen Werkstoffkennwerten sind nicht einmal mit Mechanika möglich.
Eine Rückübertragung der Verformung die Mechanika errechnen würde auf's Modell ist nach meiner Kenntnis auch nicht möglich.
Gruß aus dem Norden
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von silberpfeil:
Es sieht aus wie ein geschlitzter, anschließend aufgebogener Ring    .
Im Ernst: Das ist eine recht anspruchsvolle analytische Fragestellung in der technischen Mechanik. Eine FEM-Rechnung (vermutlich auch Pro/Mechanica) könnten dir weiterhelfen.
[EDIT]
Ha, da hat Peddersen die Variante mit Pro/Mechanica schon ausgeschlossen. Ich mache da erst demnächst meine ersten Schritte, deshalb kein Widerspruch (hatte ja auch bewußt geschriebn "vermutlich"    )
[/EDIT]
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 21. Sep. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 22. Sep. 2006 editiert.]
silberpfeil
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die, wenn auch ernüchternden, Antworten.
Frank
[img]
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ursache
Gruß Frank
