  Mechanismus
Autor Thema:  Mechanismus (471 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 11. Aug. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
Ich möchte folgendes simulieren:
Ich will zuerst die Kugel herabrollen lassen bis zum
ende des Hebels. (dort ist normalerweise ein Anschlag
der hier nicht dargestellt ist)
Dann wird die Nocke wie dargestellt gedreht und hebt
damit den oberen Hebel an. Die daraufliegende Kugel
soll in diesem Zustand die Schräge wider hinabrollen
bis zum Ende des Hebels. (Anschlag ist auch hier nicht
dargestellt)
Die Nocke drehen und damit den Hebel anheben funktioniert
einwandfrei. Doch wie kann ich nun die Kugel auf der Schräge
hinablaufen lassen? (Mit Beschleunigung wie in natura)
Ich habe kein MDO.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 11. Aug. 2006 editiert.]
erstellt am: 12. Aug. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit Kurverscheibe und Dynamischer Analyse (MDO). Für die Kurvenscheibe eine Zylinderfläche um die Kugel legen (ev. ausblenden).
Gravitation einschalten - Dynamische Analyse - fertig.
Ohne MDO geht's nicht .
Gruß aus dem Norden
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 14. Aug. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Peddersen:
schade, habe ich schon fast befürchtet.
Trotzdem danke.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 14. Aug. 2006 editiert.]
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 15. Aug. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Frage, wie gut muss die Simulation sein??? Wenn nur das Funktuionsprinzip dargestellt werden soll dann gehts mit MDX. Man benötigt nur ein Dummy-PRT und einem 2. Servo.
Ist natürlich nicht 100%-ig genau aber würde prinzipiel Funktionieren.
(Am Feintuning arbeite ich noch)
Harlekin
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 15. Aug. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@the_sad_harlekin:
ja, so eine Dumy-Lösung hört sich schon vielversprechend an.
Bin gespannt auf das Ergebnis.
CadKD
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 15. Aug. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Mechanismus.zip
Viedeo.zip
Soooooooooo...
hat etwas länger gedauert!
das Feintuning must du aber übernerhmen.
Harlekin
PS: ich hoffe esd Hilft etwas
[Diese Nachricht wurde von the_sad_harlekin am 15. Aug. 2006 editiert.]
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Harlekin,
zumindest das Video sieht schonmal vielversprechend aus.
Das Feintuning wird dann auch noch klappen.
Vielen Dank für dein Engagement. Hast mir sehr geholfen.
CadKD
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
nicht dafür....
Leider ist diese Lösung nicht für vernünftige Analysen geeignet sondern nur zur Show.
Mit MDX muss man leider immer die Bewegung im Vorfeld kennen.
Zum Feintuning würde ich empfehlen:
Versuche mal die Motoren für die Rolle(Kugel) mit einer Gleichung zu versehen die die Bewegung beschreibt. Jetzt sind sie nur Tabellengesteuert (schnell u. einfache Lösung).
Mit der (den) richtigen Gleichung(en) müsste der Bewegungsablauf sehr gut beschrieben werden können
Gruß und noch viel Spaß
Harlekin
Ps: wenn du ne gute Gleichungslösung finden solltest bitte einfach mal hineinstellen
