  Vorteile/Nachteile von SolidWorks gegenüber Pro-E bei der Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Vorteile/Nachteile von SolidWorks gegenüber Pro-E bei der Zeichnungserstellung (856 mal gelesen)
Jango
Sehen Sie sich das Profil von Jango an!   Senden Sie eine Private Message an Jango  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jango
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt sich jemand mit Pro-E und SolidWorks aus? Ich bräuchte Informationen Betreff Vorteile/Nachteile von SolidWorks gegenüber Pro-E bei der Zeichnungserstellung.
Im Voraus schon mal Danke für die Informationen.
Jango
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jango 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen bei www.cad.de
Jango, warum willst das eigentlich wissen? Wollt ihr eines der beiden Systeme anschaffen oder brauchst du nur Argumente, um jemanden zu ärgern?
Kommen wir zur zweiten Frage. Hast du die Suchfunktion dieses Forums benutzt? Wahrscheinlich nicht, da in den 200 Treffern beim Suchwort "SolidWorks" bestimmt ein paar Aussagen enthalten sind, die deine Frage wahrscheinlich schon (fast) vollständig beantworten würden. Und damit du nicht wirklich die 200 Treffer durchlesen mußt, habe ich mal ausnahmsweise die Suche noch ein wenig verfeinert. Das Ergebnis siehst du hier.
Jango
erstellt am: 25. Jul. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo,
ne, will keinen Ärgern. Brauche die Vorteile/Nachteile für eine Studienarbeit. Da ich mich aber nur mit SolidWorks auskenne und ich geört habe, dass Pro-E in manchen Bereichen besser ist, habe ich gedacht, fragst de mal die Experten.
Jango
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jango 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jango:
Ach so, Du willst also niemanden ärgern, sondern nur andere die lästige Arbeit für Deine Studienarbeit machen lassen. Na, dann is' ja alles gut.
Komm, Udo, mach dicht!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Jul. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jango 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Auch, wenn der Beitrag schon mal dicht war, wollte ich nur sagen, dass ich das nicht war.  Aber ich habe ihn wieder geöffnet, da ich bisher noch keinen wirklichen Grund dazu sehe, außer einem Wunsch einer einzelnen Person.
Wenn hier wirklich jemand dem Jango seine Arbeit machen möchte  , dann würde er es bestimmt nicht schön finden, wenn er so gehindert wird. Oder vielleicht hat der Jango ja ein paar konkrete Fragen, welche er sonst erst noch in anderen Beiträgen schreiben müßte.
Aber der Beitrag ist auch ganz schnell wieder dicht, wenn die Diskussion in die flasche Richtung geht. Wobei ich allerdings annehme, dass bei dieser Hitze eh keiner solche großen Aufgaben ausarbeiten wird, wenn er nicht gezwungen wird.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 25. Jul. 2006 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jango 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jango (nicht schießen!):
Wenn ich mich recht erinnere, hat Forumsuser Beere schon mit beiden Systemen gearbeitet. Vielleicht kann dir er seine Sicht dazu sagen. Aber mach's lieber per PM.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 25. Jul. 2006 editiert.]
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 25. Jul. 2006 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jango 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stahl
Tach Jungs
wie läuft's denn so?
will da jemand nen Keks
Dat Nordlicht
Ach ...
Jango ...
schon durch ...
mit der ...
Entscheidung?
"Mächtiges Badabum"
