  Mapkey und Weblink
Autor Thema:  Mapkey und Weblink (1149 mal gelesen)
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich möchte per Web/Link eine schöne übersichtliche Mapkey-Auswahl zur Verfügung stellen. Hat da schon jemand Erfahrung gesammelt und kann mir weiter helfen, wie man per Weblink Mapkeys auslesen und starten kann?
Vielen Dank!
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
GüntherP
CAD Administrator / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GüntherP an!   Senden Sie eine Private Message an GüntherP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüntherP
HP xw4100
NVIDIA Quadro 980XGL<P>Wildfire 2.0 / 3.0
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 24. Jun. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab zwar noch keine Erfahrung mit WebLink, dafür aber mit JLink und da sind die Funktionen ähnlich. Zum Ausführen der Mapkeys gibt es die Funktion RunMacro. Wenn ich so etwas machen müsste wurde ich wie folgt vorgehen:
Als erstes eine Funktion definieren, mit der die RunMacro Funktion gestartet wird. Als Übergabeargument würde ich den Mapkeynamen angeben. Der Mapkey, das im RunMacro ausgeführt wird, ruft dann nur den übergebene Mapkey auf.
Der Mapkey zum Aufrufen eines Mapkeys ist:
mapkey mk %aufzurufender_Mapkey
Die RunMaco Methode sieht dann in etwa so aus:
RunMacro(%aufzurufender Mapkey)
So weit ich weis können die Mapkeys aber weder aus ProE noch direkt aus der config.pro einfach ausgelesen werden. Für ProE ist keine Funktion vorgesehen und beim direkten Auslesen, stehen die Sicherheitsrichtlinien vom Javasript im Weg. Wenn aber jeder mit den gleichen Mapkeys arbeitet, könnte man eine Seite vordefinieren.
Günther
L3viathan
Sehen Sie sich das Profil von L3viathan an!   Senden Sie eine Private Message an L3viathan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L3viathan
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab vor ner weile so was ähnliches gemacht ... der erste teil kommt in den html-teil, da mußt du halt noch den mapkeynamen anstelle von "qa" eintragen und dann bei value die button beschriftung ändern - kannst die funktion natürlich auch anders aufrufen ... der 2. teil ist der javascriptteil - der kann so bleiben.
Gruß L3vi
Code:
<input type="button" onclick=mapkey("qa") value="Q-A zeigen">
<script language="javascript" type="text/javascript">
function mapkey(name){
session = new ActiveXObject("pfc.MpfcCOMGlobal").GetProESession();
session.RunMacro("%" + name)
</script>
[Diese Nachricht wurde von L3viathan am 02. Aug. 2006 editiert.]
dadah
Sehen Sie sich das Profil von dadah an!   Senden Sie eine Private Message an dadah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dadah
erstellt am: 15. Jan. 2024 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema ist zwar schon etwas älter aber ich habe keine passende Lösung gefunden
Ich versuche über weblink ein Mapkey auszuführen, zum testen erst einmal das einfügen einer Komponente in eine Baugruppe.
Der mapkey funktioniert ohne Probleme
Code:
mapkey ef ~ FocusIn `main_dlg_cur` \
mapkey(continued) `search_panel_pholder.search_panel_input_panel`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Model:casc144061264`;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `PREVIEW_POPUP_TIMER` \
mapkey(continued) `file_open:Ph_list.Filelist:<NULL>`;~ Input `file_open` `Inputname` `d`;\
mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` `prt0001.prt`;~ Activate `file_open` `Open`;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `main_dlg_cur` `search_panel_pholder.search_panel_input_panel`;
Für weblink habe ich das folgende Script angelegt, leider weiß ich nicht weiter was falsch ist :(
Code:
function WlModelRunMacro(){
if (pfcIsMozilla())
    netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPConnect");
var session = pfcCreate ("MpfcCOMGlobal").GetProESession();
let mapkey = "~ FocusIn `main_dlg_cur` \" +
"`search_panel_pholder.search_panel_input_panel`;\" +
"~ Activate `main_dlg_cur` `Model:casc144061264`;\" +
"~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\" +
"~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `PREVIEW_POPUP_TIMER` \" +
"`file_open:Ph_list.Filelist:<NULL>`;~ Input `file_open` `Inputname` `d`;\" +
"~ Update `file_open` `Inputname` `prt0001.prt`;~ Activate `file_open` `Open`;\" +
"~ FocusIn `main_dlg_cur` `search_panel_pholder.search_panel_input_panel`;";
session.RunMacro (mapkey);
Der folgende Artikel konnte mir auch nicht weiterhelfen
https://www.ptc.com/en/support/article/CS274908
Markus F.
Sehen Sie sich das Profil von Markus F. an!   Senden Sie eine Private Message an Markus F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus F.
erstellt am: 30. Jan. 2024 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dadah,
Wenn du Mapkeys über Weblink ausführen möchtest, musst du diese im Skript ohne die Backslashes "\" definieren.
Diese werden nur im config file benötigt. Dort markieren sie nur die Zeilenumbrüche, da die Zeilenlänge im config File begrenzt ist.
Es kommt somit nach jedem ; direkt ~ der nächsten Zeile.
Grüße Markus
