  Koordinatensystem verschieben
Autor Thema:  Koordinatensystem verschieben (1594 mal gelesen)
faromatz
Sehen Sie sich das Profil von faromatz an!   Senden Sie eine Private Message an faromatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für faromatz
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe ein kleines problem mit den Koordinatensystemen. wir haben von ausserhalb Teile bekommen. bie diesen teilen liegt das koordinatensystem irgendwo im Raum. Dieses KOS würde ich gerne verschieben.
mir ist klar wie ich referenz KOS erstelle aber ich habe es noch nicht geschafft das orginal KOS zu verschieben.
vielen dank
bommy007
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von bommy007 an!   Senden Sie eine Private Message an bommy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bommy007
STools2010:
- WF3 M190
- WF4 M150
- WF5 M040
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
Vista 64bit
Quadro FX 1500M
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faromatz 10 Unities + Antwort hilfreich
ein importiertes Koordinatensystem kannst Du nicht verschieben.
Du kannst das Teil beim Importieren aber neu positionieren, so daß Das Standard Koordinatensystem (KS) Deines Teiles wieder an einer brauchbaren Position ist:
-importieren erst einmal das Teil
-messe den Abstand des original KS zu einem Punkt im Teil, wo Du das neue KS haben möchtest.
-schließe das Teil wieder (ohne zu speichern)
-erstelle ein neues Teil mit Deiner Standardvorlage
-erzeuge ein neues KS in dem Abstand zum Standard KS, den Du gerade gemessen hast (beachte die Orientierung des KS!!!)
-#Einfügen #gemeinsam benutze Daten #aus Datei #wähle Dein zu importierendes Teil
-jetzt wirst Du nach der Einfügeoption gefragt
  -hier gibst Du jetzt nicht Standard an, sonder Koordinatensystem
  -wähle das KS im Originalteil und anschließen Dein neu erzeugtes KS in Deinem Teil
Jetzt beziehen sich alles auf das Standard KS Deines Teiles
Grüßle aus Stuttgart
Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...)
faromatz
erstellt am: 08. Mai. 2006 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
vielen Dank für die fixe antwort. ich werds gleich morgen mal ausprobieren.
danke
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Feb. 2024 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faromatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch Zufall habe festgestellt, daß sich die Position des Standard-Koordinatensystem nachträglich doch beliebig verändern läßt.
Dabei ist es egal, ob ein Import-Teil oder ein normales Teil.
So geht's:
Koord. am Modell wählen, nicht im Modellbaum (Koordinatensystem wird gewählt, nicht das KE Koord.)
#kopieren
#einfügen
#Optionen
Haken entfernen bei #Ursprüngliche_Geometrie_kopieren
Zu beachten gilt, wenn Teile mit dem Koord. in Baugruppen verbaut wurden, oder Zeichnungsansichten gerell mit #Ursprung Koordinatensystem positioniert sind...
Arnold
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 05. Feb. 2024 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faromatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Arnold
Hallo Arni,
wie erzeugst Du die Zufälle, daß Du sowas rausfindest?
Auch wenn ich das bisher nie gebraucht habe, ist es aber gut zu wissen. Arni, 10 Points (U's)
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
