  Ausbruch in 2d-Ansicht
Autor Thema:  Ausbruch in 2d-Ansicht (13007 mal gelesen)
sschütze
MB Ing
Sehen Sie sich das Profil von sschütze an!   Senden Sie eine Private Message an sschütze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sschütze
ProE Wildfire 2.0
Pentium 4 2,8 GHz;512 MB RAM
NVidia GeForce FX
WIN XP-Home,SP1
erstellt am: 23. Mrz. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einer 2d Zeichnung eine Basisansicht. Dort will ich einen Ausbruch um eine Bohrung erstellen. Wie geht das? Kann mir das mal jemand Schritt für Schritt erklären?
Ich weiß,dass das Thema schon tausendfach besprochen wurde, jedoch konnte ich trotz ausgiebiger Suche nicht das Richtige für mich finden. Und die Hilfe von ProE erscheint mir als Anfänger sowieso als Katastrophe.
Danke im Vorraus,
Sebastian
kritzi
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kritzi an!   Senden Sie eine Private Message an kritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritzi
Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 23. Mrz. 2006 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sschütze 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Ausbruch ist nicht wirklich schwer zur erzeugen:
1.) Querschnitt im 3d - Modell erzeugen (durch Bohrung)
2.) Zeichnungsansicht anklicken, RMT, Eigenschaften
3.) Menüfenster öffnet --> ins Schnittemenü wechseln
4.) Querschnitt einstellen, zwischen lokal und voll usw auswählen, du willst übrigens einen lokalen Querschnitt :-)
5.) Mittelpunkt des Ausbruches in der Ansicht wählen
6.) Spline um Mittelpunkt
7.) ganz rechts in der "Querschnittzeile" im Menü kann man noch die Ansicht einstellen, auf der der Schnittpfeil dargestellt werden soll.
So, das wärs dann auch schon gewesen, Ausbruch fertig.
Achso, den Schraffurabstand bzw. Winkel noch nach gefallen einstellen.
Es ist auch möglich, mehrere Ausbrüche eines Schnittes zu erzeugen, einfach das Spiel ab Schritt 2 nochmal spielen.
thomas
DELL PRECISION 380 (P4-3,8GHz; Quadro FX1400 128MB; 3GB RAM)
Win XP Pro SP2; IL3.4; WiFi2 M170
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 23. Mrz. 2006 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sschütze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schütze,
..... und wenn du dein "Spline-Zentrum" (Mittelpunkt des Ausbruchs) auf eine Schnittkante von der Bohrung setzt, und du die Bohrung mal ändern musst - von der Lage her - dann geht dein Ausbruch auch gleich an die neue Lage mit; in der .drw.
(so am Rande bemerkt)
neuer
sschütze
MB Ing
ProE Wildfire 2.0
NVidia GeForce FX
WIN XP-Home,SP1
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo besten Dank an euch beide. Des Rätsels Lösung,war einfach die Tatsache,dass mir niemand gesagt hat,dass man den Schnitt im 3d Modell vorbereiten muss. Hätte sicherlich noch ewig probiert  .
Vielen Dank
Sebastian
bluesxx
Sehen Sie sich das Profil von bluesxx an!   Senden Sie eine Private Message an bluesxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluesxx
ProE Wildfire 4.0 M130 Hochschulversion
auf Dell Precision T3400 2,83GHz Core2Quad mit 4GB-RAM und Nvidia Quadro FX1700, Betriebssystem XP
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sschütze 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der Tip mit dem "lokalen" Querschnitt war Gold wert.
Ist auch eigentlich logisch - nachher.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sschütze 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von sschütze:
dass man den Schnitt im 3d Modell vorbereiten muss. [QUOTE]
Ist nicht nötig, geht auch in der Zeichnung.
Oft ist's aber im 3D-Modell übersichtlicher, außerdem kann man das Ergebnis sofrt kontrollieren
peter
iS engineering
makinaci
nix da, gibts net.
Sehen Sie sich das Profil von makinaci an!   Senden Sie eine Private Message an makinaci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makinaci
WF2/4
guter Rechner
alles ok.
erstellt am: 30. Aug. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sschütze 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wer verrückt...
Ich habe ein Bauteil in dem eine Bohrung ist. Ich möchte nun diese Bohrung mittels AUSBRUCH.
Ich kann das allerdings mit den hier angegebenen Schritten nciht erzeugen.
BITTE BITTE HILFEEEEEEEE....
nur die Schritte hinschreiben reicht mir schon.
PLUS: kann ich das schon auf eine existierende VORDERANSICHT machen, oder nicht? (wenn nicht, ist es ja sinnlos...)
DANKE im voraus...
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
