  Abruch der Regeneration mit MC
Autor Thema:  Abruch der Regeneration mit MC (157 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 17. Jan. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
folgendes Phänomen:
Ich habe in einer Baugruppe einen gezogenen Matschnitt erzeugt. Funktioniert auch soweit. Nach dem Regenerieren sagt mein Modelcheck: keine Fehler.
Nun lass ich den Modelcheck über
#Analyse#Modelcheck regenerieren laufen und der Regenprozess stoppt bie dem Matschnitt mit der Meldung: Schnitt konte nicht erzeugt werden.
Also Schnitt unterdrückt. Fehlermodus verlassen, Schnitt zurückgeholt--> funtioniert!!!???
Was ist das denn? Beim Regenerieren keine Fehler, aber beim MC Regen bricht der Prozess ab?
Kennt jemand so etwas? Wenn ja was tuen.
Umreferenzieren hab ich schon versucht, Genauigkeit ändern bringt auch nix.
Bin für jede Hilfe dankbar...
Volker
bisschen Pfeffer???
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 17. Jan. 2006 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnten Baugruppenbeziehungen den Schnitt eventuell verändern.
Beim manuellen Prüfen könnte ja was in Sitzung sein dass das Teil korrigiert hat. Modelcheck öffnet eventuell das Teil allein in Sitzung und prüft?!
Vielleicht ein Ansatz?
Undertaker
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich mir nicht vorstellen, da das Einzelteil ja selber sauber durch den MC läuft. Der Baugruppenmatschnitt liegt auch nicht auf einzelteilebene sonder auf Baugruppenebene.
Volker
bisschen Pfeffer???
