Thema: Profie flexibel machen (350 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004 Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mir eine Reihe alter Stahl-Profile noch Version 2000i² hergenommen und die Längen flexibel gemacht nur bei dem einen T-Profiel im Anhang kann ich die Länge beim besten willen nicht als flexibel definieren.... ja noch nciht einmal ändern.... wäre echt nett, wenn mal jemand drüber schauen würde wo der Fehler liegt..... muß irgend etwas mit Beziehungen zu tun haben aber alle meine anderen Profiele waren ähnlich aufgebau und da es es super geklappt! Bin echt mal gespannt woran es leigt! Danke und ein schönes WE euch allen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Die Länge des Profiles wird mit der Beziehung Code: L=LAENGE_NF
festgenagelt. Sobald die auskommentiert ist, geht das Teil sofort zu ändern und auch zu flexibilisieren------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, die Beziehung L=Laenge_NF habe ich auch gefunden..... aber wo wird denn diese 100 zugewiesen? die Beziehung kann ich glaube ich nciht so einfach löschen da wird meiner Meinung nach die Bezeichnung Profiel xyz mal irgendwas mit gemacht...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei diesem Winkelbrofiel gab es diese Beziehung L=LAENGE_NF auch..... nur hier eben ohne die geringsten Probleme, ich kann die Länge ändern und konnte es auch flexiebel machen....... wieso ist das bei dem anderen denn gespert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Beim ersten Profil beisst Du Dich in den eigenen Schwanz, wenn man das so sagen darf 1. Länge in L in KENR8 ID 15 =LAENGE_NF (L=Laenge_NF) 2. Das Symbol LAENGE_NF stammt aus KE Nr 14 ID112 3. Das Symbol LAENGE_NF ist das Referenzmaß in der Skizze, da die Kurve an den Enden des Profils aus KE Nr. 8 ID 15 ausgerichtet ist. ------------------ Servus [Diese Nachricht wurde von anagl am 02. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anagl...... ich weiß in etwa was Du meinst..... aber ich verstehs noch nicht so ganz will sagen ich finde den Fehler nicht irgend eine Beziehung ist doppelt gemoppelt in Excel heißt soetwas circular Bezug oder so ähnlich..... aber wo ist der Unterschied zwischen dem T-Profiel das mir die Sorgen macht und dem L-Profiel das super läuft..... Sorry das ich im Moment so ein Brett vor dem Kopf habe...... Vielen Dank und ein schönes WE!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Richtig Circular Im L-Profil hat das Längenmaß den Namen Laenge und wird von keiner Beziehung beieinflusst Im T-Profil hat das Längenmaß den Namen L und wird von Beziehung L=LAENGE_NF gesteuert. Maß klicken RMT Eigenschaften Name ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
