  Mechanismus/Genauigkeiten
Autor Thema:  Mechanismus/Genauigkeiten (220 mal gelesen)
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich versuche mich gerade an Bewegten Skeletten!
Mein aufgebauter Mechanismus besteht aus Kurvenscheibenkupplungs-Verbindungen.
Folgendes Problem:
Lasse ich den Mechanismus laufen stehen meine Skelette danach nich mehr 100 %ig aufeinander! (Abweichung liegt bei 0,03... mm)
Gehe ich danach in die normale Baugruppe und regeneriere alles stimmen die Skelette wieder überein!
Die Genauigkeit in der Baugruppe ist auf absolut eingestellt
Frage:
Woran kann das liegen???
Arbeiten Mechanismus und die Sandartbaugruppe vieleicht mit unterschiedlichen Genauigkeiten???
Gruß & Dank
Harlekin
Ps: bin auch für allgemeine Hinweise zu guten Üungen für Mechanismus dankbar
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Abheben zugelassen bei der Def. der KSKV? Toleranz kann bei Mechanismus eingestellt werden (editieren-Einstellungen)
Gruß aus dem Norden
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Peddersen!
Die Genauigkeit in Mechanismus stand noch auf Relativ, jetzt hab ich n Asolutwert eingegeben und es funktioniert 100 %ig ;-)
Weißt du zufällig auch noch den Befehl mit dem ich die genauigkeit für Mechanismus in der config.pro festlegen kann???
(ist ja unschön wenn man das immer von hand ändern muß)
Das abheben kann ich leider ich zulasen, denn dann würde mein Mechanismus nicht mehr funktionieren!
Gruß & Dank
Harlekin
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the_sad_harlekin 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen "Clown"...,
sorry - der musste jetzt sein...
Ist Deine Startbaugruppe auf absolute Genauigkleit eingestellt?!
Kalle_ok
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi du Graue ....... ich Grüße dich!
Ja,
Meine Startbaugruppe ist auf absolute Genauigkeit nur im Mechanismus bleib sie trotzdem auf relativ... wenn ich sie von Hand umstelle hab ich keine Probleme mehr!
(danke nochmal an Peddersen für die schnelle Hilfe)
Gibt es dafür nicht irgend einen Befehl in der config.pro???
Harlekin
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the_sad_harlekin 10 Unities + Antwort hilfreich
es handelt sich um zwei verschieden Genauigkeiten:
- die Genauigkeit der Baugruppe oder der Teile bezieht sich auf das Berechnen der Geometrie und spielt beim Regenerieren der Modelle eine Rolle.
- die Genauigkeit in MDO bezieht sich auf das Berechnen der Kinematik, die Geometrie steht zu diesem Zeitpunkt schon fest.
Es hat keinen Einfluss auf die Genauigkeit des Mechanismus, wie die Modellgenauigketi eingestellt ist.
In der Hilfe findet sich - wenn ich micht recht erinnere - auch eine Beschreibung, was sich hinter der Mechanismus-Genauigkeit verbirgt.
Wichtig für die korrekte Berechnung ist neben der Mech-Genauigkeit auch die Schrittweite (Einzelschritte pro Zeit), die Du bei der Definition der Analyse einstellst. Falls die Kurvenscheiben "spinnen" oder der Mechanismus "klemmt", versuch' mal, feinere Zeitschritte zu wählen.
Grüße,
Manuel
