  mechanism - messgroesse
Autor Thema:  mechanism - messgroesse (408 mal gelesen)
robbety
Sehen Sie sich das Profil von robbety an!   Senden Sie eine Private Message an robbety  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robbety
Wildfire 2.0
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Hebelmechanismus mit 4 Gelenken als Mechanism mit Antrieb definiert und möchte mir darin 2 Mesgroessen (Abstände) in einen Graph anzeigen lassen! Ein Messgroesse X-achse die andere Y-Achse!
Das dazugehörige Menü habe ich gefunden. Allerdings kann ich keine Messgroessen auswählen. (Das Fenster zum Auswählen ist leer)
Wie mache ich das?
Danke im voraus.....
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robbety 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht hab ich dich falsch verstanden, klar ist das Fenster für Messgrößen leer. Du mußt ja erst welche erzeugen mit links dem Waagebutton.
Du solltest auch die Analys unten im Ergebnissatz stehen haben, dazu die Analyse erstmal laufen lassen.
Olaf
robbety
Wildfire 2.0
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch, doch......
du hast mich genau richtig verstanden. Das Problem ist, dass ich diesen Waage Button nicht finde. (Version 2001)
Hab mir schon gedacht dass ich die Messgroessen erst erzeugen muss, damit ich sie in der Liste sehen kann. Den dazugehörigen Butten oder Menüpunkt finde ich aber immer noch nicht!
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robbety 10 Unities + Antwort hilfreich
War WF.
Hab gerade noch mal 2001 aktiviert.
Dort, schau an schau an, mußt du dir erst ein Analyse-KE über #Einfügen#Bezug#Analyse erzeugen.
Diese Analyse wird dann automatisch im Fenster Messgrößen angezeigt.
Olaf
robbety
Wildfire 2.0
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars!  Super....vielen Dank!
