  Automatisches Regenerieren beim Zurückholen unterdrückter Komponenten
Autor Thema:  Automatisches Regenerieren beim Zurückholen unterdrückter Komponenten (4807 mal gelesen)
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beim ZURÜCKHOLEN unterdrückter Baugruppenkomponenten regeneriert PRO/E automatisch die komplette Baugruppe. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu verhindern?
Gruß Frank
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 09. Jun. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank08 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Frank
Kurz und schmerzlos -> Nein.
OT -> Pro/E regeneriert ja zu allen denkbaren und undenkbaren Augenblicken. Das Regenerieren nach dem Abbrechen einer Umdefinierung kann man unterdrücken (zum Verständis -> RMT auf die Komponete -> Umdefinieren -> Abbrechen -> regenerieren).
Option: comp_rollback_on_redef  auf no!
Ergebnis: Beim umdefinieren einer Komponete wird der Einfügemodus nicht aktiviert -> kein Einfügemodus -> kein regenerieren
Auf unliebsame Referenzierungen ist zu achten
Andreas
raymund
Sehen Sie sich das Profil von raymund an!   Senden Sie eine Private Message an raymund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raymund
CAD: Wildfire 5, Creo2, Creo3, Creo4, Creo5 / Catia V5
PDM: Windchill 9.5, 10.2, 11.0
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank08 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das immer noch aktuell?
Ich werde gerade verrückt, weil die Kiste pausenlos, aber erfolglos versucht einen kompletten Motor zu regenerieren.
Die Einstellung freeze_failed_assy_comp hilft nicht weiter.
Raymund
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank08 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Thema ist bei uns aktueller denn je, da die Baugruppen immer größer werden und das Regenerieren schon mal ein paar Minuten in Anspruch nehmen kann. Ein Kollege hat mich nun gefragt, ob dieses automatische Regenerieren verhindert werden kann da das komplette Hallenlayout incl. Maschinen regeneriert wird, auch wenn er nur eine kleine Unterbaugruppe zurückholt?
Klar, dass dann evtl. mit veralteten Daten gearbeitet wird, aber das ist in der Entwurfsphase erst mal nicht so entscheidend.
Kann da jemand was dazu sagen, so lange ich jetzt gleich mal meinen Kollegen zum CAD.de-Zwangsmitglied ernenne...?
Stefan
  Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
tvd
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank08 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan
tvd
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank08 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan
tvd
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank08 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan
Turtle85
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Turtle85 an!   Senden Sie eine Private Message an Turtle85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turtle85
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank08 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Andreas
Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-)
Turtle85
Dell Precision T5820
Intel® Xeon® W-2123 Processor (3.60 GHz) und 32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000 5120MB
Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
CAD: Creo Parametric 4.0 (M140)
Viewer: Creo View 4.2 (M001)
PLM: Eigner PLM 6.2.0
erstellt am: 22. Jul. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Gruß Andreas
Turtle85
erstellt am: 24. Jul. 2011 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank08 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Andreas
Turtle85
erstellt am: 24. Jul. 2011 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank08 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Andreas
tvd
erstellt am: 25. Jul. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank08 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, dass dann evtl. eine Zeit lang mit veralteten Daten gearbeitet wird, aber das ist in der Entwurfsphase erst mal nicht so entscheidend.
Kann da jemand was dazu sagen, so lange ich jetzt gleich mal meinen Kollegen zum "CAD.de-Zwangsmitglied" mache
